[传感器] MMS-F-Q系列无线倾角传感器
 楼主| BLY2012 发表于 2021-6-17 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
MMS-F-Q系列无线倾角传感器说明书
1、产品简介:
无线倾角传感器采用先进的无线物联网技术——LORA技术,同时具有低功耗和长距离通信的特性,通信距离可达5km,传感器内置单/双通道地球引力倾斜单元,通过测量静态重力加速度,转换成倾角变化。从而可以测量传感器输出相对于水平面的倾斜角度。能实时输出当前的姿态倾角。无线倾角传感器使用简单,是角度物理量检测和监测的理想选择,抗外界电磁干扰能力强、可适应在工业恶劣环境中长期工作。
2、产品特点:
● 超低功耗,使用寿命>10年@每小时采集并发送一组数据
● 长距离通信,相邻通信节点距离可达5km以上
● 无线自组网功能,传感器能够与LORA路由器自动完成组网,网络连通率高
● 外形小巧,重量轻,方便安装
3、产品参数:
量程 :(MMS-F-Q01)±90°
       (MMS-F-Q02) ±30°
       (MMS-F-Q03) ±15°
测量轴 :(MMS-F-Q01)双轴
         (MMS-F-Q02) 双轴
         (MMS-F-Q03)单轴 或双轴
测量精度 :(MMS-F-Q01)±0.05°
          (MMS-F-Q02 )±0.02°
          (MMS-F-Q03)±0.005°
分辨率 :(MMS-F-Q01)0.005°
         (MMS-F-Q02 )0.002°
         (MMS-F-Q03) 0.0005°
零点温度漂移:(MMS-F-Q01) <±0.01/℃
              (MMS-F-Q02 )<±0.001/℃
              (MMS-F-Q03)<±0.0005/℃
数据采集频率: 典型值10Hz,可任意设置
数据发送频率 :典型值60s,可任意设置
工作电流: 40uA
无线协议: LoRa
通信频段 :433MHz
工作温度:-40-85℃
通信距离: 最远超过5km
电池规格: 3.6V,18500锂亚硫电池
外壳材质: 铝磨砂氧化
抗冲击 :3500g,0.5ms,3次/轴
重量 :115g
防护等级 :IP67
外尺寸 :80mm*51mm*25mm
