74HC(T)芯片拉电流问题
 楼主| zyb2002 发表于 2021-6-17 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
以 NXP 74HCT 芯片为例,当输出口设定为高电平输出时,假设后级硬件比较复杂,某些状态下实际对地电阻很小(例如 10 欧姆),74HCT 芯片拉电流显然不足。这样的后果是什么呢?是单纯的输出电平被拉低,还是会损坏74HCT器件本身?谢谢指教。
 楼主| zyb2002 发表于 2021-6-17 16:38 | 显示全部楼层
UP UP UP
lyjian 发表于 2021-6-17 19:54 | 显示全部楼层
可能会坏可能不会坏
没人敢保证
GlenX 发表于 2021-6-18 08:23 | 显示全部楼层
一般短时间不会损坏,但一定会逻辑混乱。
一事无成就是我 发表于 2021-6-18 21:10 | 显示全部楼层
不会坏,如果输出是H,会把电平拉下去,实际就是内部开关管处于放大状态,芯片有一定的热量
deerdda 发表于 2021-6-19 13:05 | 显示全部楼层
长期工作会损坏端口,要知道每个端口都有最大耐受驱动电流的
chunyang 发表于 2021-6-20 15:25 | 显示全部楼层
必须看输出被拉低时的电流,如果超过了输出耐受极限,那就有损坏的可能。超出越多,可能性越大。根据负载阻抗的极限低值、供电电压的极限高值,再结合器件手册中所载的输出电流极限,即可计算判明风险。
 楼主| zyb2002 发表于 2021-6-21 18:13 | 显示全部楼层
谢谢各位。
