NDBC-VII变压器变比组别测试仪(带电池)
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-6-23 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本简介
      本测试仪是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电
供电,方便现场使用。
      产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变比极性测试,测试速度快、准确度高。
特征
☆、锂电池供电或者220V交流供电自适应,一次充电,可连续进行100台以上变压器变比组别测试,测试过程简单、方便。
☆、具有盲测功能,即在不知道高低压联结方式时进行变比、组别测试。
☆、在常规变压器、Z型变压器、PT试品测试的基础上增加了CT变比极性测试功能,应用领域更广。
☆、量程宽、精度高,变比测量范围可达10000,且达到10000时测试精度保证0.3%。
☆、具有反接保护、输出短路保护等完善的保护功能。
☆、5.6寸超大工业级高亮度彩色液晶屏,在强阳光下显示依然清晰可见。
☆、配备热敏打印机,便于数据打印。
☆、具有本机存储和优盘存储,方便数据保存。
技术参数
☆、变比测试
☆、量程0.9~10000
☆、技术指标
       准确度
       ±(读数×0.1%+2字)(小于或等于500)
       ±(读数×0.2%+2字)(大于500小于等于3000)
       ±(读数×0.3%+2字)(大于3000)
       分辨率
       0.9~9.9999(0.0001)
       10~99.999(0.001)
       100~999.99(0.01)
       1000~9999.9(0.1)
       10000及以上(1)
☆、使用条件及外形
       工作电源内置锂电池或外置充电器,充电器输入100~240VAC,50HZ/60HZ
       充电电压8.4V
       充电电流   ≤2A
       充电时间 约3小时
       使用时间 大于8小时
       主机重量 3.8kg(不含测试线)
       主机尺寸325mm×225mm×125mm
       使用温度-10℃~50℃
       相对湿度≤90%,不结露
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-6-23 15:23 | 显示全部楼层
