[技术讨论] 4.2V的断线监测,各位有没有好的方法? |
[url=home.php?mod=space&uid=96307]@cjseng[/url] :您好 我实际搭了一个电路 出现了一些情况 你看看我的新帖子 谢谢
[url=home.php?mod=space&uid=790733]@QWE4562009[/url] :对
[url=home.php?mod=space&uid=96307]@cjseng[/url] :嗯 当初你加三极管是我不是我理解的那样?---时不时去关断下JQ1,然后读下DET_OUT的状态,如果拉低了说明电池连接了,如果高电平说明电池没有连接。。。一定要在JQ1关断的时候才能判断
[url=home.php?mod=space&uid=790733]@QWE4562009[/url] :MOS开关当然省不了,后面充电时不断开,直接AD,是为了节省充电时间啊,毕竟断开需要时间的。电池未充满电,电压突然升高,可以确认电池接触不好;电池充满电,断开不断开,检测到的电压都一样,就无所谓了。
[url=home.php?mod=space&uid=96307]@cjseng[/url] :那你后面AD读电池电压的时候 如果MOS不断开 也是不知道的啊!MOS管是省不了的吧。。
[url=home.php?mod=space&uid=790733]@QWE4562009[/url] :第一次不断开,无法确定读到的是电池电压,还是充电芯片输出的电压。
[url=home.php?mod=space&uid=96307]@cjseng[/url] :第一次为什们要断开MOS才能判断?
[url=home.php?mod=space&uid=96307]@cjseng[/url] :1.一旦检测到电压突然升高,表示电池接触不好,,,你的意思是没有负载,电压会突然升高?AD读到的值就是不一样的? 2.但是第一次还是要断开开关的,否则无法判断----第一次为什们要断开MOS才能读到?
[url=home.php?mod=space&uid=96307]@cjseng[/url] :你的意思是 断开充电IC输出 用充电座的MCU去读4.2V那个触点的电压?如果是0说明没电池在?
[url=home.php?mod=space&uid=790733]@QWE4562009[/url] :充电过程中,断开开关,可以用三极管输出的高低电平判断电池是否接触良好;如果用AD,则在充电时无需断开开关,一旦检测到电压突然升高,表示电池接触不好,但是第一次还是要断开开关的,否则无法判断。
