[STM32F1] 程序中怎么有些行不能设置断点?
 楼主| bqyj 发表于 2021-7-3 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如134行,按我的理解,优化编译也不能把它优化得没有了。
怎么就不能设断点呢?
STM32F103C8
 楼主| bqyj 发表于 2021-7-3 11:25 | 显示全部楼层
pengf 发表于 2021-7-3 11:28 | 显示全部楼层
优化级别设低点看看
dengdc 发表于 2021-7-3 11:31 | 显示全部楼层
被优化掉了吧,或者优化的串行了
zhenykun 发表于 2021-7-3 11:33 | 显示全部楼层
pack_read_time是不是定义成byte 型变量了,如果是,这段代码就被整个优化掉了
juventus9554 发表于 2021-7-3 11:35 | 显示全部楼层
pack_read_time如果不会大于500,那肯定会被优化掉,即使优化等选成最低也进不去。
dengdc 发表于 2021-7-3 11:37 | 显示全部楼层
pack_read_time设置的问题,或者优化等选成最低也进不去。
zhanghqi 发表于 2021-7-3 11:39 | 显示全部楼层
你往后面搞一点试试看,可以不
wyjie 发表于 2021-7-3 11:44 | 显示全部楼层
如果pack_read_time永远不会大于500,也就是if语句永远不可能成立的话,是打不了断点的。
stly 发表于 2021-7-3 11:46 | 显示全部楼层
未编译到,可能被优化了,降低优化试试
xxrs 发表于 2021-7-3 11:48 | 显示全部楼层
应该是这个函数里面含有太多的行,所以这样的应该不行吧。
zhenykun 发表于 2021-7-3 11:50 | 显示全部楼层
我不知道如果执行到断点是个函数,系统会如何,你也不确定这个函数的哪一行停下,还是执行完,,甚至这个函数内部是否有很多被优化的地方。
llljh 发表于 2021-7-3 11:52 | 显示全部楼层
这个函数无参数无返回值,调用的地方不止一个,如果优化等级太高的话,就会把多个调用的地方优化成一个。功能不变,但是单步执行顺序看起来变了
dengdc 发表于 2021-7-3 11:54 | 显示全部楼层
134行,143行,还有函数后的另外一个地方,都是相同的代码,都是执行相同的代码,然后返回,而且不用再回来。
zhenykun 发表于 2021-7-3 11:56 | 显示全部楼层
他们都被编译器给合并了。
zwll 发表于 2021-7-3 11:57 | 显示全部楼层
说明程序跑不到这里
juventus9554 发表于 2021-7-3 15:09 | 显示全部楼层
程序的问题
pengf 发表于 2021-7-3 15:11 | 显示全部楼层
被优化掉了 说明你的程序有问题 跑不到这里边来
chuxh 发表于 2021-7-3 15:27 | 显示全部楼层
那部分实现不了  被优化掉了
 楼主| bqyj 发表于 2021-7-3 15:29 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
