[STM32F0] 上升电平造成的?
 楼主| jiajs 发表于 2021-7-3 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1.7使用上升沿触发中断。在仿真运行时,在外部还没有加上中断信号时,会进入一次中断。每次都是这样,是不是由于仿真过程中I/O管脚有上升电平造成的?
 楼主| jiajs 发表于 2021-7-3 17:14 | 显示全部楼层
接上拉电阻和下拉电阻呢?
wyjie 发表于 2021-7-3 17:17 | 显示全部楼层
初始化完成后要清除一次外部中断标志位
stly 发表于 2021-7-3 17:18 | 显示全部楼层
比如对双极性电压信号转换到单极性输入的ADC,需要对输入电压加一个适当的偏置电压
dengdc 发表于 2021-7-3 17:21 | 显示全部楼层
直接接地或者接高电平,看看还能进中断不?
wyjie 发表于 2021-7-3 17:22 | 显示全部楼层
通过1K电阻上拉,还能进去呀,怪了
llljh 发表于 2021-7-3 17:24 | 显示全部楼层
由于有一句P1IFG |= 0x00引起的,修改为P1IFG = 0x00就可以了。
renyaq 发表于 2021-7-3 17:26 | 显示全部楼层
P1IFG |= 0x00与P1IFG = 0x00的区别是什么?
wyjie 发表于 2021-7-3 17:29 | 显示全部楼层
P1IFG |= 0x0; 这一句什么用也没有啊,寄存器内容保持不变啊。
juventus9554 发表于 2021-7-3 17:32 | 显示全部楼层
这些操作如果针对RAM是没有实际区别的
zwll 发表于 2021-7-3 17:37 | 显示全部楼层
针对SFR可能就不一样了,具体的取决于SFR说明
pengf 发表于 2021-7-3 17:39 | 显示全部楼层
楼主可以运行时候通过修改DIR标志位,从引脚输出功能切换到输入的时候也会有IFG标志位置起,
xxrs 发表于 2021-7-3 17:41 | 显示全部楼层
所以写代码要注意清标志,在初始化的时候就清标志。
zhanghqi 发表于 2021-7-3 17:43 | 显示全部楼层
不用的I/O引脚尽量设置为输出为低电平,防止浮动引脚的异常干扰。。
zwll 发表于 2021-7-3 17:44 | 显示全部楼层
注意好电平信号的状态的,,该高就高,该低就低的。。。
xxrs 发表于 2021-7-3 17:47 | 显示全部楼层
这个是状态不明还是什么原因呢?
renyaq 发表于 2021-7-3 17:49 | 显示全部楼层
可能是软件初始化和清除中断的顺序不对导致的
stly 发表于 2021-7-3 18:18 | 显示全部楼层
软件的问题
dengdc 发表于 2021-7-3 18:20 | 显示全部楼层
调整一下代码顺序 有可能会有进展
 楼主| jiajs 发表于 2021-7-3 18:23 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
