[STM32F1] 时不时的总线上会有个别芯片坏掉 怎么回事?
 楼主| llljh 发表于 2021-7-3 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
chuxh 发表于 2021-7-3 19:03 | 显示全部楼层
485的收发器通常需要比较完善的外围保护电路,适应浪涌,ESD等恶劣环境。
juventus9554 发表于 2021-7-3 19:03 | 显示全部楼层
485的收发器通常需要比较完善的WW保护电路,适应浪涌,ESD等恶劣环境。
supernan 发表于 2021-7-3 19:05 | 显示全部楼层
你可以将收发器的外围电路贴上来,大家讨论一下。。
xxrs 发表于 2021-7-3 19:06 | 显示全部楼层
你可以将收发器的WW电路贴上来,大家讨论一下。。
lizye 发表于 2021-7-3 19:07 | 显示全部楼层
485的收发器通常需要比较完善的外围保护电路,适应浪涌,ESD等恶劣环境---有道理
shimx 发表于 2021-7-3 19:07 | 显示全部楼层
485的收发器通常需要比较完善的WW保护电路,适应浪涌,ESD等恶劣环境---有道理
renyaq 发表于 2021-7-3 19:13 | 显示全部楼层
主要可能还是ESD,或者浪涌等导致,外部是否有TVS管,PTC保护?
zhenykun 发表于 2021-7-3 19:14 | 显示全部楼层
最好可可以增加隔离器件做隔离485通信。
dingy 发表于 2021-7-3 19:18 | 显示全部楼层
LBC184的ESD等级算不错的了,把你的原理图贴出来看下.有没有TVS怎么放的, PTC等?
supernan 发表于 2021-7-3 19:20 | 显示全部楼层
保护电路一定要做好。对供电电源的保护电路也要加强。
heweibig 发表于 2021-7-3 19:23 | 显示全部楼层
这个只要不影响其他芯片的工作的可暂时不管的吧。。
午夜粪车 发表于 2021-7-3 19:24 | 显示全部楼层
这个要考虑你所选择的芯片的耐受电压与电流的了。
jiajs 发表于 2021-7-3 19:26 | 显示全部楼层
是什么总线呢?485吗?485没做好的话,确实容易坏的。
jlyuan 发表于 2021-7-3 19:27 | 显示全部楼层
静电防护是否做得到位。。
wangzsa 发表于 2021-7-3 19:30 | 显示全部楼层
芯片焊接的温度是否过高。。。
pengf 发表于 2021-7-3 19:32 | 显示全部楼层
外设不当热拔时电路的瞬时电压过高。。
zwll 发表于 2021-7-4 09:41 | 显示全部楼层
芯片损坏同时造成周边线路损坏
supernan 发表于 2021-7-4 09:43 | 显示全部楼层
接线的时候不注意正负极接反了?
heweibig 发表于 2021-7-4 09:46 | 显示全部楼层
加tvs管试试看
