[STM32F0] stm32f030移植文件系统fopen出现错误
 楼主| chuxh 发表于 2021-7-4 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
fopen返回错误FR_NOT_ENOUGH_CORE,请问这个问题怎么解决呢
 楼主| chuxh 发表于 2021-7-4 12:54 | 显示全部楼层
是不是要加大堆桟空间!
renyaq 发表于 2021-7-4 12:56 | 显示全部楼层
这个你不是太小了?
renyaq 发表于 2021-7-4 12:57 | 显示全部楼层
你包含936文件了?
dengdc 发表于 2021-7-4 12:59 | 显示全部楼层
加大堆栈就可以了
jiahy 发表于 2021-7-4 13:01 | 显示全部楼层
解决方法就是加大堆栈的设置就完全
jiahy 发表于 2021-7-4 13:03 | 显示全部楼层
任务的空间大小多少呢?
yufe 发表于 2021-7-4 13:05 | 显示全部楼层
加大 heap ,
wangzsa 发表于 2021-7-4 13:07 | 显示全部楼层
是FATFS吗?
songqian17 发表于 2021-7-4 13:09 | 显示全部楼层
是不是移植的错误了呢?
wyjie 发表于 2021-7-4 13:14 | 显示全部楼层
这个是内部分配不够的。
wyjie 发表于 2021-7-4 13:15 | 显示全部楼层
全局搜搜这个错误吧
songqian17 发表于 2021-7-4 13:17 | 显示全部楼层
使用是哪个版本的呢?
dingy 发表于 2021-7-4 13:20 | 显示全部楼层
应该是堆栈的问题
renyaq 发表于 2021-7-4 13:26 | 显示全部楼层
以前没有碰上这个问题。
jiajs 发表于 2021-7-4 13:28 | 显示全部楼层
可能代码不够的。
wyjie 发表于 2021-7-4 13:30 | 显示全部楼层
查看一下这个代码是在哪里报错的
jiaxw 发表于 2021-7-4 13:32 | 显示全部楼层
楼主可以尝试一下的。
zwll 发表于 2021-7-4 13:34 | 显示全部楼层
是否有其他的报错呢?
xxrs 发表于 2021-7-4 13:37 | 显示全部楼层
stack _size,heap_size呢?
