PICkit3 地址不匹配
 楼主| bqyj 发表于 2021-7-4 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Connecting to PICkit 3...
Running self test...
Self test completed
Firmware Suite Version...... 01.28.90
Firmware type......................Midrange
PICkit 3 Connected.
Target Device ID (00000000) does not match expected Device
ID (00000460).
 楼主| bqyj 发表于 2021-7-4 14:42 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2021-7-4 14:44 | 显示全部楼层
断电、重插、重启
 楼主| bqyj 发表于 2021-7-4 14:46 | 显示全部楼层
这些都是试过了,连接方式,都检查几次。还是不行
chenjunt 发表于 2021-7-4 14:48 | 显示全部楼层
是不是坏掉了?
xxrs 发表于 2021-7-4 14:51 | 显示全部楼层
没那么容易坏。你怎么供电的?
songqian17 发表于 2021-7-4 14:54 | 显示全部楼层
下载口怎么接的?
 楼主| bqyj 发表于 2021-7-4 14:55 | 显示全部楼层
通过电脑供电的,设置为5V供电,已经用很长一段时间了,突然不行。下载口正常连接的
stly 发表于 2021-7-4 14:57 | 显示全部楼层
换个板子试试呢
chenjunt 发表于 2021-7-4 15:00 | 显示全部楼层
这个下载器使用专门的烧录软件就是会经常这样,多见不怪,注意MCU选型一定要对应
 楼主| bqyj 发表于 2021-7-4 15:01 | 显示全部楼层
说的很正确,断开放置两天,结果好了。当然IC选型一定要对。而且位置放正确。
gongche 发表于 2021-7-4 15:03 | 显示全部楼层
CP0是怎么比较的
yufe 发表于 2021-7-4 15:06 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| bqyj 发表于 2021-7-4 15:11 | 显示全部楼层
是怎么影响状态寄存器的?
 楼主| bqyj 发表于 2021-7-4 15:13 | 显示全部楼层
juventus9554 发表于 2021-7-4 15:16 | 显示全部楼层
看芯片指令手册吧
 楼主| bqyj 发表于 2021-7-4 15:18 | 显示全部楼层
参考手册里面是有相关的指令描述,但是它只给了执行前、后的值和状态,怎么执行的,没说
pengf 发表于 2021-7-4 15:20 | 显示全部楼层
你想了解什么
 楼主| bqyj 发表于 2021-7-4 15:22 | 显示全部楼层
我想了解比较的执行过程,才能理解为什么会得到那样的结果。
morrisk 发表于 2021-7-4 15:24 | 显示全部楼层
就是两个数相减结果放在临时空间,然后根据结果更新各种标志,后面的代码可以标志跳转。。。
