[技术问答] 电机驱动难做么?
 楼主| kiwis66 发表于 2021-7-9 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要解决和注意什么问题,
有没有参考电路?
skyred 发表于 2021-7-12 11:34 | 显示全部楼层
要不用直流电机,要不就让电机配驱动板
jiekou001 发表于 2021-7-15 21:51 | 显示全部楼层
有电机专用的驱动芯片。
蓝月电子 发表于 2021-7-22 09:51 | 显示全部楼层
无刷的,有方案
天意无罪 发表于 2021-7-22 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
软硬件都还好,论坛里面有很多电机控制应用的解决方案和验证板,可以参考一下。
cyclefly 发表于 2021-7-23 11:08 | 显示全部楼层
还是买电机让厂家配吧,
先用起来在,
然后在慢慢移植过来
木木guainv 发表于 2021-8-6 20:35 | 显示全部楼层
有目标芯片了吗
xiaoqizi 发表于 2021-8-6 20:36 | 显示全部楼层
好像有专门的电机的这个系列吧
wakayi 发表于 2021-8-6 20:37 | 显示全部楼层
可以选好芯片 然后找差不多的案例参考
renzheshengui 发表于 2021-8-6 20:39 | 显示全部楼层
电路也需要自己搭建吗
paotangsan 发表于 2021-8-6 20:40 | 显示全部楼层
可以买现成的板子练练手
match007 发表于 2021-8-9 17:18 | 显示全部楼层
一般厂商都有驱动板
没做过的话,可能有些难度,但做两次,也许就好了
jasontu 发表于 2021-8-10 08:38 | 显示全部楼层
建议去找方案商,从头到尾开发要花很多时间
laocuo1142 发表于 2021-8-18 15:25 来自手机 | 显示全部楼层
先参考一下别人成熟的电机把
