怎样将RGB stripe(24bit)的驱动时序变为RGB delta(8bit)?
 楼主| tinytony 发表于 2009-5-15 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在开发的许多产品中为了节约成本常需要将RGB&nbsp;stripe(24bit)TFT屏换为RGB&nbsp;delta(8bit)的TFT屏。最直接的做法是加一个转换IC(如TW8816),但问题是这个IC本来的有很不便宜而且有很多其它功能将被浪费,更烦恼的就是它个头又大常常因它还要增加PCB的成本。<br />有另一个办法是通过转件做转换,这样是最好的。可是有谁做过啊?高人可否指点一下?
