电源干扰问题
 楼主| lysfht123 发表于 2021-7-13 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  做个H桥的控制器,频率21KHZ  ,12V,5V,5V,三组电源完全隔离。
12V 驱动IR2104    5V_1  驱动隔离信号   。  5V_2驱动单片机,显示等模块。
测试输入AC 220V,输出DC 65V,接个40瓦的白炽灯时,工作正常,显示正常;当接上电机时,可以正常工作,显示不正常(数码管全亮,乱码)。显示驱动两片74HC595
级联。74HC595会被干扰,这个问题意识到了。 还有一个问题如下:下面给出74HC595  在两种状态下的5V_2供电波形,大家帮我分析下什么原因。
   接灯泡正常显示时5V_2电压
   接电机不正常显示时5V_2电压
