[应用相关] 新版CubeMX CRC校验模块没有Config?
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-7-15 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现CubeMX CRC 模块config 部分没有了,也就是用户只能使能CRC模块而不能对其做设置吗。尝试着生成工程看来一下发现默认的是CRC32,输入数据 输出数据都是32位的。那么我希望使用crc16 怎么办呢,多项式和起始值又是在哪里设置.我在HAL库文件里也没找到这部分的内容。有没有熟悉的朋友帮忙指点下,该怎么用啊。谢谢啦!
jcky001 发表于 2021-7-15 14:32 | 显示全部楼层
这些是可以调整的。比方:
hcrc.Instance = CRC;
  hcrc.Init.DefaultPolynomialUse = DEFAULT_POLYNOMIAL_DISABLE;
  hcrc.Init.DefaultInitValueUse = DEFAULT_INIT_VALUE_DISABLE;
  hcrc.Init.GeneratingPolynomial = 7;
  hcrc.Init.CRCLength = CRC_POLYLENGTH_16B;
  hcrc.Init.InitValue = 0x06458458;
  hcrc.Init.InputDataInversionMode = CRC_INPUTDATA_INVERSION_NONE;
  hcrc.Init.OutputDataInversionMode = CRC_OUTPUTDATA_INVERSION_DISABLE;
  hcrc.InputDataFormat = CRC_INPUTDATA_FORMAT_HALFWORDS;
  if (HAL_CRC_Init(&hcrc) != HAL_OK)
    Error_Handler();
香水城 发表于 2021-7-15 20:06 | 显示全部楼层
嗯,这不是今日在另外论坛回复的吗?
