[国产单片机] STC 的PWM输出BUG
 楼主| tianxiongweitxw 发表于 2021-7-16 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,STC12C5A16S2,PWM输出,P1.3  P1.4正常,同样的程序,换成STC12C5A60S2,只有P1.3有输出,P1.4没有脉冲,这是咋回事?我怀疑硬件有BUG。
换一个芯片,也许只是芯片坏了  发表于 2021-7-17 11:49
LcwSwust 发表于 2021-7-17 10:22 | 显示全部楼层
有程序?
henangongda123 发表于 2021-7-17 11:20 | 显示全部楼层
是不是引脚有复用冲突?
GlenX 发表于 2021-7-17 16:06 | 显示全部楼层
重点检查外设时钟定义是否相同
xyz549040622 发表于 2021-7-18 07:49 | 显示全部楼层
哪有那么多的bug,还是检查你的硬件或者软件,还有就是焊接问题吧。重点检查一下焊接问题
linxi6414 发表于 2021-7-18 16:49 | 显示全部楼层
如果老姚能出这么低级的BUG,早就关门了。
coody 发表于 2021-7-18 18:20 | 显示全部楼层
2008年量产的IC(因为这年我刚好用上,所以**深刻),这两路PWM我用得多,还有双串口,没有楼主所说的BUG。
 楼主| tianxiongweitxw 发表于 2021-7-19 12:32 | 显示全部楼层
原来P1.4设置成模拟量输入了。没有BUG ,很好用。
