[测量] 电蚊拍GB4706检测及安规测试设备
 楼主| gaoshengdianzi 发表于 2021-7-19 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电蚊拍是一种小家电产品,电子高压灭蚊手拍以其实用、方便、灭蚊(苍蝇或飞蛾等)效果好、无化学污染、安全卫生等优点,普遍受到人们的欢迎,已逐步成为夏日灭虫不可缺少的工具,成为夏季畅销的小家电产品。
电蚊拍GB4706检测标准
GB4706.1-2005 家用电器通用安全标准
GB4706.76-2008 家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求
电蚊拍GB4706常见检测项目及要求
1. 拍面短路电流
拍面短路电流,指的是电蚊拍在工作状态下,拍面上的短路电流。电蚊拍,靠的就是这样的电流,来杀死蚊虫。按照国标的要求,电蚊拍两个格栅之间的短路电流要小于10毫安。
2.拍面工作电压
按照电蚊拍的行业标准要求,拍面的工作电压应该在2000-4200V的范围内。
3. 拍面残余电压
拍面残余电压,指的是电蚊拍使用完断电1秒后,拍面仍然残余的电压。按照国标的相关要求,拍面残余电压不应大于34伏。
4. 针焰测试
针焰测试是对支撑电蚊拍格栅的非金属材料耐燃性能的测试。对非金属材料施加标准火焰30秒后,移除火焰,观察材料燃烧的时间是否大于30秒,同时观察是否会引燃底部绢纸。
电子产品常见安规测试项目
1. 输入测试;
2. 标签耐久性测试;
3. 电容放电测试;
4. 潮态测试;
5. 钢球冲击测试;
6. 接触电流试验;
7. 爬电距离和电气间隙;
8. 跌落测试;
9. 电气强度测试;
10. 耐压测试;
11. 应力消减测试;
12. 异常测试;
13. 限电流电路测试;
14. 电源线拉力测试;
15. 载重测试;
16. 耐热和耐燃测试;
17. 限功率测试;
18. 稳定性测试;
19. 直插设备力矩测试;
20. 球压测试;
21. 保护接地的阻抗测试;
22. 温升测试;
23. 电池充放电测试等。
Delta德尔塔仪器专业致力于电子电器安全安规性能及非标定制类检测设备系列的研发和制造,产品应用于各种家用电器(IEC/EN 60335系列, GB4706.1系列,UL60335系列);信息技术类设备(IEC/EN60950-1, UL60950, GB4943.1),音频/视频及类似设备(IEC/EN60065, GB8898,UL60065);灯具(IEC/EN 60598系列 GB7000.1系列,UL1598);灯的控制器(整流器)(IEC/EN 61347系列, GB 19510系列,UL8750);医用电器设备(IEC/EN 60601系列,GB 9706.1系列,UL1993)进行功率测试,电气强度测试,发热试验,绝缘电阻测试,泄漏电流测试,标签测试,冲击测试,电源线测试,扭力测试,推拉力测试,电气连接和机械固定,防电击保护测试,爬电距离和电气间隙,防火阻燃测试,放电测试,保护装置测试,稳定性测试,可接触性测试,开关测试,异常操作和故障条件测试,潮湿处理,接地电阻测试,外壳防护测试等测试项目的检测设备的提供。
