[行业资讯] 无第三方库不到5000行C语言 risc-v虚拟机juicevm
 楼主| jcky001 发表于 2021-7-21 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
![JUICE VM](./doc/assert/**.png)
* [简介](#简介)
* [Juice Vm的优点](#juice-vm的优点)
* [Juice Vm的组成](#juice-vm的组成)
* [Juice Vm 代码统计](#Juice-Vm-代码统计)
* [Juice Vm的地址空间分布](#juice-vm的地址空间分布)
* [Juice Vm下的软件移植进度](#juice-vm下的软件移植进度)
* [快速安装](#快速安装)
* [<strong>快速上手</strong>](#快速上手)
* [运行freertos 截图](#运行freertos-截图)
* [运行rt-thread 截图](#运行rt-thread-截图)
* [运行linx 5.0.0 截图](#运行linx-500-截图)
* [<strong>软件参数使用说明</strong>](#软件参数使用说明)
* [社区支持](#社区支持)
    * [<strong>CHANGE LOG</strong>](#change-log)
        * [<strong>2021-05-25</strong>](#2021-05-25)
        * [<strong>20210524进展公布,发布包发布juice_vm_release_for_Linux_c21682d3.zip:</strong>](#20210524进展公布,发布包发布juice_vm_release_for_Linux_c21682d3.zip:)
        * [<strong>20210508更新:</strong>](#20210508更新)
        * [<strong>20210427更新:</strong>](#20210427更新)
        * [<strong>20210424更新:</strong>](#20210424更新)
        * [<strong>软件适配进度</strong>](#软件适配进度)
        * [<strong>更新了支持的参数:</strong>](#更新了支持的参数)
        * [<strong>202210306更新:</strong>](#202210306更新)
        * [<strong>软件适配进度</strong>](#软件适配进度-1)
        * [<strong>更新了支持的参数:</strong>](#更新了支持的参数-1)
        * [<strong>提交日志</strong>](#提交日志)
        * [以下 2021-03-06 更新:](#以下-2021-03-06-更新)
        * [<strong>更新了支持的参数:</strong>](#更新了支持的参数-2)
        * [<strong>软件适配进度</strong>](#软件适配进度-2)
* [鸣谢](#鸣谢)
* [联系作者](#联系作者)
 楼主| jcky001 发表于 2021-7-21 10:57 | 显示全部楼层
## 简介
juice vm诞生于2020年,以实现可运行最新kernel主线的RISC-V最小虚拟机为目标而诞生的,设计之初秉承着可以在 **RAM** 只有 **百KB** 级别的平台上运行,不引入除了**c99**标准外的第三方依赖。
juice vm按照gcc所支持的C99标准编写,无第三方库依赖,浅显易懂,且具有方便移植的特性(可快速移植到多种主流 MCU 及支持c环境的所有平台上)。
juice vm去掉注释后展开所有的宏的代码行数仅**12523**行,仅**36104**字,足够的小巧。
## Juice Vm的优点
- 资源占用极低。
- 跨平台、可快速移植。
## Juice Vm的组成
- 指令集:RV64IMASU.
- 支持了M-mode,U-mode,S-mode下的mtime.
- 超级精简的uart,只有读和写两个外设寄存器.
- 超级精简的MMU SV39支持.
- 支持RISC-V官方标准的异常和中断托管
## Juice Vm 代码统计
![JUICE VM](./doc/assert/juicevm_size.png)
## Juice Vm的地址空间分布
 楼主| jcky001 发表于 2021-7-21 10:59 | 显示全部楼层
| 虚拟机版本号 | 起始地址 | 大小(字节) | 寄存器名称 | 说明  | 所用宏名称 |
| c21682d3 | 0x80000000 | 0x12C00000 | SRAM | 内部存储 | RV_CPU_SIM_RAM_START_ADDR RV_CPU_SIM_RAM_SIZE |
| c21682d3 | 0x92C00000 | 0x1 | UART_WRITE | uart发送寄存器 | pdev_uart0_write_addr |
| c21682d3 | 0x92C00001 | 0x1 | UART_READ | uart接收寄存器 | pdev_uart0_read_addr |
| c21682d3 | 0x92C00002 | 0x1 | UART_STATE | uart状态寄存器 | pdev_uart0_state_addr pdev_uart0_free_state pdev_uart0_readbusy_state |
| c21682d3 | 0x92C00003 | 0x8 | mtime | mtime当前计数寄存器 | pdev_mtime_mtime_addr |
| c21682d3 | 0x92c00007 | 0x8 | mtimecmp | mtime当前比较寄存器 | pdev_mtime_mtimecmp_addr |
 楼主| jcky001 发表于 2021-7-21 11:01 | 显示全部楼层
## Juice Vm下的软件移植进度
- 已经支持了c语言编程。
- 已完成freertos移植。
- 已完成mbedtls移植。
- 已完成mmu sv39测试。
- 已完成mtime测试。
- 已完成opensbi移植 [传送门](https://github.com/juiceRv/opensbi_juicevm_port)。
- 已完成rt-thread移植,感谢@熊大和@Andy Chen的支持 [传送门](https://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/master/bsp/juicevm)。
- 已完成kernel主线5.0.0 [传送门](https://github.com/juiceRv/kernel_juicevm_port)。
- 上传Juice Vm下的GCC toolchain [传送门](https://github.com/juiceRv/gcc-gnu-toolchains-for-juicevm)。
- 适配 GDB 通用接口支持 **TODO**。
- 适配 RT-SMART **TODO**。
## 快速安装
- **UBUNTU/DEBIAN** APT安装
    echo "deb http://xiaohui.mongoyun.com:3333/ trusty main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
    wget -O - http://xiaohui.mongoyun.com:3333/key/deb.gpg.key | sudo apt-key add -
    sudo apt update
    sudo apt install juicevm
    juicevm
- **CENTOS**
    wget -O juice_vm_release_for_Linux_laster.zip https://github.com/juiceRv/JuiceVm/raw/master/juice_vm_release_for_Linux_laster.zip
    unzip juice_vm_release_for_Linux_laster.zip
    cd juice_vm_release_for_Linux_c21682d3/juice_vm_release_for_Linux
    sudo chmod +x juice_vm_for_Linux.out
    ./juice_vm_for_Linux.out
- **WINDOW**
 楼主| jcky001 发表于 2021-7-21 11:02 | 显示全部楼层
**编译中**
## **快速上手**
- [快速上手运行Hello world](./doc/get-started.md) **编写中**。
- [运行Free rtos](./doc/run-freertos.md) **编写中**。
- [运行mbedtls](./doc/run-mbedtls.md) **编写中**。
- [运行SV39 MMU测试](./doc/run-mmu_sv39.md) **编写中**。
- [运行mtime测试](./doc/run-mmu_sv39.md) **编写中**。
- [运行mtime测试](./doc/run-mtime.md) **编写中**。
- [运行 RT-thread](./doc/run-rtt.md) **编写中**。
- [运行 linux kernel](./doc/run-linux.md) **编写中**。
## 运行freertos 截图
![JUICE VM FreeRtos](./doc/assert/freertos.png)
## 运行rt-thread 截图
![JUICE VM RT-thread](./doc/assert/juicevm_rtt.jpg)
## 运行linx 5.0.0 截图
![JUICE VM linux kernel](./doc/assert/juicevm_kernel.png)
 楼主| jcky001 发表于 2021-7-21 11:04 | 显示全部楼层
## **软件参数使用说明**
| 参数 | 参数名称 | 说明 |
| t | enable test mode | 进入固件测试模式<br>当出现下面的状态会结束运行并且打印出通过还是失败的字样,x3_gp寄存器的值为1 和 x17_a7寄存器的值为93时,进入了ecall异常就会触发。x10_a0 寄存器的值为 0时打印pass字样,否则打印fail字样 |
| **T** | enable trap debug mode | 使能异常调试模式,出现异常时会打印当前异常的调试信息 |
| d | enable debug mode | 打开虚拟机内所有的调试选项,输出最详细的调试信息,包括指令译码,处理执行,当前寄存器列表,csr列表等 |
| c | print cst operation msg | 打开虚拟机的csr寄存器读写调试信息。读写csr寄存器的时候都会打印对应的csr寄存器的值 |
| a | diable all debug msg | 关闭所有调试选项,译码调试默认打开 |
| x | enable test mode for exception | 打开异常测试模式,当出现异常时结束运行 |
| g | enable better readability printing | 使用可读性更好的方式打印信息 |
| e | disable all error msg | 关闭所有的错误信息打印 |
| i | enable all instr debug msg | 打开所有指令调试信息打印 |
| m | enable mmu debug msg | 打开mmu的遍历调试信息 |
| p | print mmu page 8 byte data |  hexdump打印mmu页表里的8字节数据 |
| **P** | print mmu page 4K Byte data | hexdump打印mmu页表里的4K字节数据 |
| s | uart addr not use mmu translation | 启用mmu翻译时,忽略uart的外设地址,在启用了mmu的时候也可以直接通过uart原始物理地址来操作uart外设 |
| **S** | switch mode debug info | 打开切换mode时的调试信息,m-mode,s-mode和u-mode切换的时候都会打印调试信息 |
| **M** | disable mmu err msg | 关闭mmu缺页异常,访问异常,加载异常的错误信息 |
| r | enable trap debug msg | 打印更详细的进入中断的调试信息 |
| **A** | enable addr translation debug print | 打印地址转换的调试打印 |
| **L**(n) | log mode | output_mode_sel n = 0 -> stdout<br> 1 -> log_buf UNIX SYS ONLY(buf_size:(2900))<br> 2 -> none<br> 选择虚拟机输出的方式,1,直接标准输出。2,使用一个buf先缓存,退出的时候再输出bug大小2900Byte。3,不输出。<br> |
| l | enable endless loop check (RV_ENDLESS_LOOP_CHECK_EXIT_CNT:(3)) | 启用死循环监测机制,当有连续3次出现同样的指令执行流程(包括寄存器和csr寄存器的值都没有改变),结束虚拟机的运行。可以搭配-L参数使用,方便调试固件。一般assert都是直接死循环。|
 楼主| jcky001 发表于 2021-7-21 11:05 | 显示全部楼层
# 社区支持
   挖坑网首发 感谢晕哥一路的支持:[https://whycan.com/t_5844.html](https://whycan.com/t_5844.html)
## **CHANGE LOG**
### **2021-05-25**
- opensbi和kernel的代码已发布到github!!!
[https://github.com/juiceRv/kernel_juicevm_port](https://github.com/juiceRv/kernel_juicevm_port)
kernel的配置文件在arch/riscv/configs/juicevm_defconfig,make ARCH=riscv juicevm_defconfig
- 需要修改下arch/riscv/configs/juicevm_defconfig里的CONFIG_INITRAMFS_SOURCE="/mnt/ssd_prj/risc-v_sim/sim/test/opensbI/Opensbi-master/rootfs"
修改为opensbi里的路径
 楼主| jcky001 发表于 2021-7-21 11:08 | 显示全部楼层
opensbi仓库
    [https://github.com/juiceRv/opensbi_juicevm_port](https://github.com/juiceRv/opensbi_juicevm_port)
    toolchains
    [https://github.com/juiceRv/gcc-gnu-toolchains-for-juicevm](https://github.com/juiceRv/gcc-gnu-toolchains-for-juicevm)
### **20210524进展公布,发布包发布juice_vm_release_for_Linux_c21682d3.zip:**
1. 修复了mtime在m-mode,s-mode和u-mode下的中断处理漏洞。
2. 修复了ecall在s-mode下的漏洞。
3. 修复了在s-mode和u-mode下进入异常模式,更新csr寄存器的漏洞。
4. 移植了linux。
    **juice_vm成功运行kernel主线5.0.0。**
### **20210508更新:**
1. 上传一个ubuntu20.04上可以正常运行的发布包,感谢@XBOOT大佬的反馈。
2. 添加了div指令支持。
3. 修复了divuw,divw,remu,remw,amomin.w,amoswap.w的指令错误。
### **20210427更新:**
    提交了RT-Thread 的适配 到官方仓库:详情请点击https://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/master/bsp/juicevm
### **20210424更新:**
#### **软件适配进度**
1.已完成rt-thread移植。
#### **更新了支持的参数:**
1. 新增-L参数用于指定打印日志方式。
2. 新增-l参数用于在出现死循环的时候结束运行。
3. 新增-r参数用于开启trap调试打印
4. 更新了Alive **。
5. 新增-T参数用于执行过程输出反汇编调试打印。
6. 新增m模块支持。
7. 新增s-mode支持(u-mode支持中)。
### **202210306更新:**
#### **软件适配进度**
1. 已经支持了c语言编程。
2. 已完成freertos移植。
3. 已完成mebedtls移植。
4. 已完成mmu sv39测试。
5. 已完成mtimer测试。
6. 已完成opensbi移植。
#### **更新了支持的参数:**
- -m **参数用于开启mmu调试信息**
#### **提交日志**
- 1113e998 add sfence.vma instr
- f118d476 add print instr support
- 1e3e7204 add AMOSWAP.D LR.D and SC.D instr support
- 686741ea add AMOSWAP.D LR.D and SC.D instr support
- f2f699c0 add -i arg to enable instr print support
- 113f66da add misa csr support
- 19cf60d1 fix divu err
- ad512e54 add divu remw and remu instr
- 9abc0566 fix mem oveRFlow
- 0ceb663e fix divw instr and add REMW instr
- 10a2ea78 fix divw instr
- 9c93c4ce add amoswap.w , mul and divw instr
- df10ad45 change the fireware start addr to 0x80000000
- d31b4ac1 add amoadd.w inst
 楼主| jcky001 发表于 2021-7-21 11:11 | 显示全部楼层
### 以下 2021-03-06 更新:
无第三方库不到5000行C语言实现一个risc-v虚拟机,带mmu
基于指令集 rv64i
实现了mtime,超级精简的uart和mmu sv39.
#### **更新了支持的参数:**
- -a **关闭所有调试打印**
- -e **关闭错误打印**
- -g **用更好的方式来显示打印**
- -d **开启所有调试打印(包括寄存器和csr列表)**
- -i **开启指令解码调试信息**
- -m **开启mmu调试信息**
#### **软件适配进度**
1. 已经支持了c语言编程。
2. 已完成freertos移植。
3. 已完成mebedtls移植。
4. 已完成mmu sv39测试。
5. 已完成mtimer测试。
6. 已完成opensbi移植。
# 鸣谢
- [哇酷网](https://whycan.com/t_5844.html)
- [RT-thread](https://www.rt-thread.io/)
- [RISC-V](https://riscv.org/)
- [linux](https://www.kernel.org/)
- [gh-md-toc](https://github.com/ekalinin/github-markdown-toc)
# 联系作者
juicemail@163.com
