NDHGQ-103A 互感器校验仪
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-21 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      NDHGQ-103A 互感器校验仪可以测量CTPT的比差点、角差、导纳和阻抗,仪器带微型打印机,同时软件功能强大并带表格,可以连接计算机,传送测试数据。
特征
☆、显示方式:中文大液晶屏;
☆、存贮功能:PT、CT数据共可存10万,能对CT的1%点的误差数据进存贮;
☆、自动测量:能按规程全自动测量,对S级互感器全自动测量;
☆、联机功能:能与计算机联机;
☆、打印功能:实时或查询打印;
☆、测量范围:CT、PT、阻抗、导纳;
☆、此互感器校验仪能自动判断极性,接线、变比错误等指示,有效保障人身及仪器安全。
技术参数
☆、环境条件
      温度:5℃--40℃
     相对湿度:<0.8(25℃)
     海拔高度:<2500m
     电源频率:50Hz±0.5 Hz
     电源电压:220V±5V
☆、测量范围
     同相分量(%)::0.0001~200.0   分辨率:0.0001
     正交分量(分):0.001~700.0    分辨率:0.001
     阻抗(Ω):0.0001~20.0      分辨率:0.0001
     导纳(ms):0.0001~20.0      分辨率:0.0001
☆、基本误差:
     同相分量:ΔX=±(X×0.02+Y×0.02)±Dx(有1级可选)
     正交分量:ΔY=±(Y×0.02+X×0.02×34.38)±Dy (有1级可选)
     “X、Y”——仪器的显示值
     “Dx、Dy”——仪器的量化误差
      外形尺寸(mm):260mm(长)×350mm (宽)×150mm(高)
     重量:6kg
