[电路分析] 双电源运放输出请教
 楼主| 王栋春 发表于 2021-7-21 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图线路,该运放采用双电源形式供电,请问各位坛友这个电路输出端电压是多少,如何得到的?请各位坛友详细解答一下,在此谢过了!
xuyaqi 发表于 2021-7-22 21:12 | 显示全部楼层
由于输入5 = 0,6根据虚短也是0,输出7 = 0 .
 楼主| 王栋春 发表于 2021-7-22 21:23 | 显示全部楼层
不过有同学说---由于该运放采用双电压供电,参考点不同,输出端会有电压输出的,对此不理解。
xuyaqi 发表于 2021-7-22 21:39 | 显示全部楼层
不过有同学说---由于该运放采用双电压供电,参考点不同,输出端会有电压输出的,对此不理解。 ...
我的分析全是以地为参考点。
战将之斧 发表于 2021-7-30 10:33 | 显示全部楼层
看电路板怎么布线了,阻抗,噪声,地电平可能不是0
lfc315 发表于 2021-7-30 11:56 | 显示全部楼层
纯从原理图来说,输出约等于0;
因为你既然选择了这个型号的运放,就是你认可这个运放带来的误差,对于你的信号来说基本可以忽略。
