Python 练习实例49
 楼主| cooldog123pp 发表于 2021-7-31 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:使用lambda来创建匿名函数。
程序分析:
  1. #!/usr/bin/python
  2. # -*- coding: UTF-8 -*-
  3. MAXIMUM = lambda x,y :  (x > y) * x + (x < y) * y
  4. MINIMUM = lambda x,y :  (x > y) * y + (x < y) * x
  5. if __name__ == '__main__':
  6.     a = 10
  7.     b = 20
  8.     print ('The largar one is %d' % MAXIMUM(a,b))
  9.     print ('The lower one is %d' % MINIMUM(a,b))
以上实例输出结果为:
  1. The largar one is 20
  2. The lower one is 10
