pic主要的应用领域
 楼主| yszong 发表于 2021-8-7 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic, pi, ic
pic主要的应用领域,谁能谈谈
chuxh 发表于 2021-8-7 15:31 | 显示全部楼层
抗干扰好,产品不停产策略。
llljh 发表于 2021-8-7 15:32 | 显示全部楼层
我刚出来工作,公司也用的PIC18F,没有师傅带,上手好难。。。
xxrs 发表于 2021-8-7 15:34 | 显示全部楼层
18可以写C,16只能写汇编,写C是扯蛋,既然没师傅带,为啥非要PIC?
heweibig 发表于 2021-8-7 15:40 | 显示全部楼层
公司指定芯片,以前的师傅都走了,和我一起就招了两个新人
zhanghqi 发表于 2021-8-7 15:45 | 显示全部楼层
医疗器械和一些工业仪表用的比较多
 楼主| yszong 发表于 2021-8-7 15:48 | 显示全部楼层
其实,只要是功能满足要求,对成本要求不是很严格的话,PIC单片机和其他单片机一个样,有单片机的地方就可以用。
stly 发表于 2021-8-7 15:50 | 显示全部楼层
才开始学习PIC16单片机用的汇编语言,程序有一千多行,写起来比较吃力,建议使用C语言
renyaq 发表于 2021-8-7 15:52 | 显示全部楼层
PIC16没有乘除法指令
xxrs 发表于 2021-8-7 15:54 | 显示全部楼层
使用C语言时,尽量减少乘除法的运算。
wyjie 发表于 2021-8-7 15:56 | 显示全部楼层
PIC18有乘法指令,没有除法指令。
stly 发表于 2021-8-7 15:58 | 显示全部楼层
谁说PIC16只能汇编,前一段用了PIC12的8脚照样C写
llljh 发表于 2021-8-7 16:02 | 显示全部楼层
程序稍微大一点你试试。
llljh 发表于 2021-8-7 16:05 | 显示全部楼层
接触PIC16系列没多久,用的是C语言开发,用汇编开发是不是全部都用汇编语言?
renyaq 发表于 2021-8-7 16:07 | 显示全部楼层
对,全汇编。
jiajs 发表于 2021-8-7 16:09 | 显示全部楼层
16用C一样,就是注意程序调用深度,有限制的!
yinxiangh 发表于 2021-8-7 16:12 | 显示全部楼层
16用c也能做很多事,一般应用够用
stly 发表于 2021-8-7 16:17 | 显示全部楼层
我看这里发的现在都是使用MCC的工具开发, 产生的代码也是C语言的。
wyjie 发表于 2021-8-7 16:19 | 显示全部楼层
除非是涉及对程序时许有严格要求的,否则都不会用汇编了
yinxiangh 发表于 2021-8-7 16:22 | 显示全部楼层
现在用PIC单片用内置的代码配置器MCC自动生成的都是简洁的C代码,不需要了解汇编。
