PICKIT3脱机烧写问题
 楼主| liliang9554 发表于 2021-8-8 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MPLAB,在线烧写正常,最近尝试脱机烧写,HEX可以正常下载到PICKIT3中,但是按下PICKIT3上的按钮后,三个灯立刻全亮,并且是一直全亮(POWER绿 ACTIVE 蓝 STATUS红),ACTIVE灯不会恢复到闪烁状态,最后通过MPLAB进行空白校验也发现什么数据都没有写进去。这是什么原因呢?
wuhany 发表于 2021-8-8 23:30 | 显示全部楼层
脱机烧写要由PIC KIT3 供电,然后电压选4.625V
 楼主| liliang9554 发表于 2021-8-8 23:33 | 显示全部楼层
请问怎么指定由PICKIT3供电?
 楼主| liliang9554 发表于 2021-8-8 23:35 | 显示全部楼层
是在操作下载HEX到PICKIT3之前设置POWER=4.625吗?
yszong 发表于 2021-8-8 23:36 | 显示全部楼层
如果是这样的,刚已尝试,还是原来情况——三个灯一直亮。
llljh 发表于 2021-8-8 23:38 | 显示全部楼层
你板子有电吗?
morrisk 发表于 2021-8-8 23:39 | 显示全部楼层
板子没电就要KIT3供电。
pengf 发表于 2021-8-8 23:40 | 显示全部楼层
不知道你用什么软件把HEX文件下载到KIT3,所以不好说
 楼主| liliang9554 发表于 2021-8-8 23:42 | 显示全部楼层
板子给电和不给电都试过,最后都是PICKIT3的灯全亮,什么数据都没写进去。
llljh 发表于 2021-8-8 23:45 | 显示全部楼层
估计是你电路里面5v电容太大所致
 楼主| liliang9554 发表于 2021-8-8 23:46 | 显示全部楼层
拆了电容,电容是104的,没用
 楼主| liliang9554 发表于 2021-8-8 23:47 | 显示全部楼层
然后想了想,如果pickit3什么都不接,按按钮是什么效果呢……结果也是三个灯全亮。
wyjie 发表于 2021-8-8 23:49 | 显示全部楼层
是不是买的这个PICKIT3本身就是有问题的呢?
zwll 发表于 2021-8-8 23:50 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的情况,你说的5V电容是啥意思?
wangpe 发表于 2021-8-8 23:51 | 显示全部楼层
我的PICkit3 可以的,你是按照MPLAB帮助菜单下的PICkit3 In-Circuit Debugger->Getting Started->PICkit3 Programmer-To-Go中所说的步骤吗?
llljh 发表于 2021-8-8 23:52 | 显示全部楼层
操作步骤都是网上查来的。每次烧录完STATUS灯都是亮红色
xxrs 发表于 2021-8-8 23:53 | 显示全部楼层
你用PICKit3在线编程是否正常,正常的话就说明连接没问题
heweibig 发表于 2021-8-8 23:54 | 显示全部楼层
看文档要看原厂的,无添加,没有中间环节
jiajs 发表于 2021-8-8 23:55 | 显示全部楼层
在线是正常的脱机烧录总是失败
zhenykun 发表于 2021-8-8 23:56 | 显示全部楼层
那再核对下是否按照了PICkit3 In-Circuit Debugger->Getting Started->PICkit3 Programmer-To-Go中的步骤
