[产品供应] PCIS3500开发板 PXI/CPCI总线开发板
 楼主| cailiu 发表于 2012-3-12 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
自从2000年pc99规范之后,主板上再也没有ISA总线,外部扩展总线完全由PCI总线所取代,虽然有usb接口的出现,但是在大容量、高带宽的高速数据采集的情况下,PXI/CPCI总线仍然有很大的优势。我公司根据这一情况,为满足市场需要,特推出S3500型PXI/CPCI接口FPGA开发平台。
S3500 PXI/CPCI FPGA开发实验板采用32/64位CPCI/PXI接口,方便用户进行自主开发,用户可以自行设计应用接插板,如外部A/D数据采集,图象数据处理等系统应用,而不需要对CPCI/PXI接口有过多的了解。
核心FPGA芯片采用ALTERA公司的新型CYCLONE2 FPGA系列,EP2C35F484C8,容量为35000个逻辑宏单元,等效于标准100万逻辑门电路,速度为-8,编译后系统速度可以达到133MHz,可以支持ALTERA 公司的SOPC内核NIOS2系统的开发,NIOS2开发环境编译后的可执行文件可以通过CPCI接口下载到开发板上的FLASH中去;
开发板功能说明:
开发板采用100万门的FPGA设计,完全VHDL源代码提供,为用户提供了超过80万门的可用空间,内部输入输出最大各16K字节的FIFO,可以支持外部4个DMA通道的传输,并且支持外部总线与CPU、SRAM、FIFO、接口芯片等设备直接相连。
FPGA接口的外部总线接口支持8、16、32、64位数据总线,可以直接和CPU、SDRAM、FIFO、外部接口芯片等设备直接相连。
以下是FPGA开发板内部接口:
PCI总线2.3标准,32/64位总线,33/66M支持,完全VHDL源代码设计提供;
  支持PCI总线配置读、配置写;
  支持PCI总线32位IO读、IO写;
  支持PCI总线32位内存读、内存写;
  支持PCI总线32位/64位BUS MASTER 读、BUS MASTER写;
  支持内部DMA中断和外部总线输入中断产生;
  支持一个PCI IO空间,大小为256字节;
  支持一个PCI内存空间,大小为4M字节;
  支持PCI突发访问方式,突发长度为8至128个双字长度;
  用户可自己定义设备ID和制造商ID;
S3500 PXI/CPCI外部接口资源:
  32位/64位33MHz/66MHz CPCI/PXI总线接口,完全VHDL源代码设计提供;
  64位 133MHz 最大128M字节数据缓存SDRAM;
  16C950串口设计,输入输出512字节FIFO,完全VHDL源代码设计提供;
  2个RS232外部接口,2个RS485外部接口;
  2组AD7656 AD采集芯片,12路外部模拟输入,完全VHDL源代码设计提供;
  4个LED状态指示灯输出,提供调试和测试使用;
  8路外部隔离输入,7路外部隔离输出;
  外扩标准32/64位数据总线,提供dma数据传送能力,最大80个用户可以使用的IO,提供LVDS输入输出功能;
  提供DOS、WINDOWS98/WINDOWS2000/XP、WIN7下的驱动程序和测试程序的源代码。
性能及兼容性、稳定性测试
该PCI开发板在以下PC兼容机上测试并正常开机通过:
性能测试采用循环最大化传送方式,每次DMA块大小为512K字节,按5秒平均流量计算,由1秒内传送多少次DMA块计算。
32位/33M PCI :
DMA读(PC到卡)    DMA写(卡到PC)
87M字节/秒         126M字节/秒
64位/66M PCI :
DMA读               DMA写
352M字节/秒         453M字节/秒
应用范围:
工业数据采集,a/d,d/a数据变换,数据处理;
pci数据缓冲,数据加密;
工业控制;
产品清单:
免费提供ALTERA QUARTUS2 6.0开发工具光盘;
免费提供NTDDK和DRIVERWORKS驱动开发工具光盘;
开发板支持AS和JTAG下载方式,随开发板免费提供ALTERA
BYTEBLASTER 2下载电缆一根,供用户使用;
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF198
电话
: 010-82534219
www.huanor.com
