1.HK32F030MF4P4只支持8位和16位写入,32位读出。为了判断第一次上电再加密, 在程序里初始化一个const值 0xFFFF, 上电后代码再对该值地址不擦除直接写入半字 0x0002, 再读出来这个值成了 0x0DCA。
但HK32F030C8是可以的,初始化0xFFFF 再取址写入数据多少读出来就是多少。
2. HK32F030MF4P4用户手册里 “2.4.4.3 Flash 擦除注意:HK32F030M 系列芯片擦除后为随机值”。这句是什么意思?擦除后不应该全是0xFF字节吗?
本以为HK32F030M FLASH擦除后是0xFF, 但用航顺官方的HK Config工具软件对芯片进行擦除再读出,居然大部分是00,少数是随机数,
一般FLASH都是由1写0的,但这个芯片FLASH不同,而且无法对程序初始化的数据有效写入新值。
推测这个HK32F030M系列的FLASH 擦除后的电平是处于高电平和低电平的中间区。
