[国产单片机] 鼎盛合电动泡沫喷壶方案芯片
 楼主| 鼎盛合152 发表于 2021-8-12 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSU18MB86芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。内部集成8k*16Bits的MTP程序存储器。
高性能的RISC CPU:
8位单片机MCU
内置8K×16位MTP可编程存储器(烧录次数不低于1000次)
488字节数据存储器(SRAM)
只有43条单字指令
8级存储堆栈
15位双向I/O口
内置10位SAR ADC
24位分辨率
内部集成的可编程增益放大器
ADC的输出速率可选:30Hz/60Hz/120Hz/240Hz/480Hz/960Hz/1920Hz/3480Hz
内带电荷泵
内带稳压器供传感器和调制器
方案设计
显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。
单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2
测量范围:
3.0 ~ 150.0PSI; 20 ~ 1030KPA
0.2 ~ 10.30Bar; 0.2 ~ 10.50Kg/cm2
设置范围:
3 ~ 120PSI; 20 ~ 825KPA
0.2 ~ 8.25Bar; 0.2 ~ 10.50 Kg/cm2
测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
控制精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2
设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
**功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-10~ 60℃
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
按键:3个(SET、 +、-)轻触开关
