[公司承接] 成熟红外额温枪方案芯片CSU8RP1382D
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-8-13 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  红外额温枪芯片主要使用ADC芯片CS1258和控制芯片CSU8RP1382D设计组成,可实现按键控制、LCD显示、电量检测等功能;ADC模数转换芯片CS1258具有24 bit 分辨率,且输出速率 10~1280Hz 8 档可选;有效位2.35V 参考、40Hz 速率、128 倍增益下 19.5bits 有效位;CS1258可以支持性能、普通、低功耗、休眠模式,同时还支持电压测量、温度测量、BIM 测量及手动测量模式,单命令切换。
  一、主要功能规格:
  1、测温范围:前额:32-43℃表面温度0-60℃
  2、测量精度:±0.2℃
  3、测量时间:≤1秒
  4、测量距离:2~6CM
  5、测量方法:红外线测量
  6、发射率:0.95
  7、红外波长:5-14um
  8、按键:开关机/**,start
  9、功能:高温报警,**温度10次
  10、组成:由热电堆式红外传感器,微处理存储器,液晶显示屏及外売组成
  11、适用范围:通过测量额头热辐射来显示被测对象的体温
  12、可测量耳温与额温
  13、低电压提示功能
  14、无操作60秒自动关机,更省电;
  15、可定制时间显示,环境温度显示,语音报数,LED背光,冷光片EL背光等功能。
  CSU8RP1382D芯片作为一个SOC控制芯片,它是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了18Bit高精度ADC和LCD显示模块。常用测量系统的外围器件,只需7个普通的电容即可。此款芯片实现了工作电压(2.5~3.6V)范围内任意把系统校准数据保存到OTP内,具有UART通讯口。
  芯片特点
  输入
  -- 支持单端输入
  -- 支持组成多个差分输入对
  -- 支持输入电平移位功能
  PGA
  -- 1/2/4/8/16/32/64/128 倍可选增益
  -- 高达 100Mohm 的等效输入阻抗
  BIM
  -- 支持 4/6/8 电极测量
  -- 支持 5K/10K/25K/50K/100K/250KHz 多档频率测量
  -- 支持阻抗绝对值和相角测量
  ADC
  -- 24 bit 分辨率
  -- 输出速率 10~1280Hz 8 档可选
  有效位:2.35V 参考、40Hz 速率、128 倍增益下 19.5bits 有效位
  LDO 及内部参考电压
  -- 自带 LDO,输出 2.35/2.45/2.8/3.0V 可选,精度±1%
  -- 自带低漂移基准,内部参考电压 2.048V 可选,精度±1%
  支持性能、普通、低功耗、休眠模式
  低漂移片上时钟
  三线串行通讯
