[全新] BTS723GW 英飞凌智能高边功率开关 汽车芯片 数据手册
 楼主| LZSXlijuqing 发表于 2021-8-13 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
BTS723GW     品牌:英飞凌  封装SOP14  汽车芯片  最新到货  !开关类型:通用输出数:2比率 - 输入:输出:1:1输出配置:**输出类型:N 通道接口:开/关电压 - 负载:7 V ~ 58 V电压 - 电源(Vcc/Vdd):不需要电流 - 输出(较大值):2.**导通电阻(典型值):90 毫欧输入类型:非反相特性:状态标志故障保护:限流(固定),开路负载检测,*温,过压工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)封装/外壳:14-SOIC器件封装:PG-DSO-14MOS管(场效应管)BTS723GW特征概要1.非常低的待机电流2.CMOS兼容输入3.改善电磁兼容性(EMC)4.感应负载快速消磁5.欠压时的稳定行为6.宽工作电压范围7.*立于负载接地的逻辑接地8.优化的逆电流能力9.过载保护1.电流限制11短路保护12.热关机13.过电压保护(包括甩负荷)14.带外部电阻器的反向电池保护15.静电放电(ESD)保护16.开漏诊断输出17断开状态下的打开负载检测18热关机状态反馈19反向电流时,两个通道的诊断反馈均正常工作 MOS管(场效应管)BTS723GW优势1.高压能力2.基准能源稳健性3.高负载卸载保护
C67625_BTS723GW_2017-07-28.PDF
320.41 KB, 下载次数: 4
个人签名:立志要如山,行道要如水。不如山,不能坚定;不如水,不能曲达。
40
