[STM32F0] 不小心将连接SWD总线上的两个端口(PA13,PA14)都配置为了输出
 楼主| bqyj 发表于 2021-8-14 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
而且板子上没有复位按钮,求助大神怎么办啊
morrisk 发表于 2021-8-14 12:43 | 显示全部楼层
boot0 有没有
jlyuan 发表于 2021-8-14 12:45 | 显示全部楼层
复位那一般都有RC复位的吧,把电容短路了进入复位状态然后把程序清空了吧。
zwll 发表于 2021-8-14 12:47 | 显示全部楼层
下载程序的时候,把复位电路的电容短路一段时间断开,就好了
supernan 发表于 2021-8-14 12:50 | 显示全部楼层
这个只能是复位的时候,
heweibig 发表于 2021-8-14 12:53 | 显示全部楼层
啊? 不是定时器、串口的寄存器配置错误?
stly 发表于 2021-8-14 12:54 | 显示全部楼层
swd不要供电。
dingy 发表于 2021-8-14 12:56 | 显示全部楼层
不是有复位的IO口吗
chuxh 发表于 2021-8-14 12:59 | 显示全部楼层
可以使用串口烧写程序。
liliang9554 发表于 2021-8-14 13:00 | 显示全部楼层
可以重新上电试试。
houcs 发表于 2021-8-14 13:06 | 显示全部楼层
单独供电,上电瞬间下载。
liuzaiy 发表于 2021-8-14 13:09 | 显示全部楼层
在复位IO引出一根线。
dengdc 发表于 2021-8-14 13:11 | 显示全部楼层
SWD配置为输出,可以重新配置或者复位。
pangb 发表于 2021-8-14 13:13 | 显示全部楼层
jlink驱动程序里有clear功能。
stlink也应当有。
ousj 发表于 2021-8-14 13:16 | 显示全部楼层
为了方便,还是修改电路吧。
jiaxw 发表于 2021-8-14 13:19 | 显示全部楼层
如果焊工够好,可以尝试从 RESET 飞一根线出来。以后记得复位线要接到编程口上,就不会有这种尴尬了。至于说连接件物理大小,你可以参考一下 CoreSight 的 1.27 毫米 2x5 接口。
xxmmi 发表于 2021-8-14 13:21 | 显示全部楼层
用镊子复位下RESET引脚好了
ousj 发表于 2021-8-14 13:24 | 显示全部楼层
串口擦除就行了
chuxh 发表于 2021-8-14 13:26 | 显示全部楼层
这么做的目的是什么
dingy 发表于 2021-8-14 13:27 | 显示全部楼层
自己拿线短接进行复位呗
