[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】PIC18F16Q41闪灯程序
 楼主| zheng522 发表于 2021-8-15 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F16Q41Curiosity Nano评估套件收到了,京东快递,先看下图
根据活动帖子的提示,下载两个编译软件
MPLABXIDE
MPLABXC8 编译器
安装的时候注意一下,在装MPLABXC8编译器的时候有一步要选择,要把两个都勾选了,环境变量让装软件的时候自动配置一下。
然后打开MPLABXIDE安装MCC(图形化配置,相当于STM32的CubeMX)方法是:Tools-->Plugins-->Available Plugins-->下拉到MPLABX Code Configurator-->Install等待下载安装完成
玛尼玛尼哄 发表于 2021-8-15 19:57 | 显示全部楼层
程序呢,?电都没上啊
