[经验] 香橙派Orange Pi Zero2开发板使用USB摄像头的方法(Linux...
 楼主| cr315 发表于 2021-8-16 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面给大家介绍过香橙派Zero2开发板在安卓系统下连接USB摄像头的操作步骤,本篇接着说明下在Linux下使用USB摄像头的方法:
a. 安装 fswebcam
b. 安装完 fswebcam 后可以使用下面的命令来拍照
b) --no-banner 用于去除照片的水印
d) -S 选项用设置于跳过前面的帧数
a. 安装摄像头测试软件 motion
b. 修 改 /etc/default/motion 的 配 置 , 将 start_motion_daemon=no 修 改 为 start_motion_daemon=yes
c. 修改/etc/motion/motion.conf 的配置
f. 然后在和开发板同一局域网的 Ubuntu PC 或者 Windows PC 或者手机的火狐 浏览器中输入【开发板的 IP 地址:8081】就能看到摄像头输出的视频了
