[经验] 迅为RK3399开发板音视频开发之Debian9 多媒体测试
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-8-16 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
iTOP3399平台 Debian 系统音视频部分应用层软件采用的是 Gstreamer,支持硬件编解码。本节所有的 示例均是基于 Gstreamer 命令行的形式。
iTOP3399 平台内部有一个视频处理单元 VPU,支持以下格式的视频硬编解:
支持 4K VP9 and 4K 10bits h265/H264 视频解码,高达 60fps 1080P 多格式视频解码
(VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码,支持 H.264, VP8 格式 视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化。
1 Gstreamer 安装
Debian 安装 gstreamer1.0,输入以下命令:
apt-get install gstreamer1.0
2 Gstreamer 测试
gstreamer 开发中,一般开发思路为:寻找命令行实现--命令行验证--将命令行集成到代码中---代码工程
化。当然如果你要代码更优雅一点,可以用命令行用对应的 API 来实现。本节来总结一下 gstreamer 的常用
使用过程。
将配套资料通过 U 盘拷贝到开发板的根目录下,如下图所示。配套资料的路径在“iTOP-3399 开发板
/02_iTOP-3399 开发板资料汇总(不含光盘内容)/12_iTOP-3399 开发板音视频开发资料/测试资料”
2.1 gst-inspect-1.0 测试
gst-inspect 可以查看插件或者元素,输入以下命令查看所有元素
gst-inspect-1.0
查看并过滤相关元素,输入以下命令,如下图所示:
gst-inspect-1.0 |grep xxxx
查看某一个元素,输入以下命令,如下图所示:
gst-inspect-1.0 xxx
输入以下命令查看黑名单元素,通常某些插件的依赖库不存在,gstreamer 会将它列入黑名单,不可使
用,通过该命可以追踪某些异常的插件。
gst-inspect-1.0 -b
2.2 播放器工具 gst-play-1.0
如播放一个视频,输入以下命令:
gst-play-1.0 /video/1080p_30fps_h265.mp4
