[电路/定理] 上个实图,进来分析一下
 楼主| 刀疤老七 发表于 2021-8-17 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似电感同步器的一个原理图。从线圈中空, 主线圈套在从线圈外面。
COIL IN:   J4连接主线圈输入标准正弦波,
COIL OUT:J1连接从线圈在会得到感应波形,当有金属球从中空位置滚动过去后,经过电路调理,J2会得到一个相对的弦波。  比对标准正弦波和相对弦波信号,可以确定这个金属球的位置。
因为是信号调理,请问R2,R13,R23,R7在信号调理中的作用。
附图, xukun978, HWM等高手来分析一下,也可加我QQ 275782250 细聊。
attach://
 楼主| 刀疤老七 发表于 2021-8-19 13:15 | 显示全部楼层
有人不?   加QQ有能力者可谈费用。
gaohq 发表于 2021-8-19 13:33 | 显示全部楼层
直接贴图就有人了
xukun999 发表于 2021-8-19 14:09 | 显示全部楼层
单电源运放偏置会麻烦点,另外两个电阻调整增益,进而调整两个信号的调制比例。
 楼主| 刀疤老七 发表于 2021-8-19 16:50 | 显示全部楼层
xukun999, 老兄加我QQ呗,或者你留个联系方式,沟通一下。
