[个人承接] 什么是IEC球压测试?
 楼主| gaoshengdianzi 发表于 2021-8-19 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是IEC球压测试?
非金属材料、绝缘材料在高温的作用下,其结构特性会发生很大变化,这种变化通常表现为材料变软或熔融。IEC球压试验是用来检验非金属材料、绝缘材料的耐热性能的。在插头插座、变压器、电抗器、电源、信息技术设备、器具开关等产品安规标准中,对非金属材料、绝缘材料的耐热性能都有明确的要求,要求进行球压试验。
IEC球压测试适用产品
IEC球压测试适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件,也适用于绝缘材料、工程塑料。
IEC球压测试依据标准
IEC 60695-10-2:2014 《电工电子产品着火危险试验 第 21 部分:非正常热球压试验方法》
IEC球压测试样品要求
IEC 60695-10-2:2014要求试验样品的厚度≥2.5mm,试样样品应为边长≥10mm的正方形或直径≥10mm的圆,厚度为(3.0±0.5)mm。试样样品可以从产品接近平行于上表面和下表面的地方截取获得,也可以用与试验样品相同材料的样品替代,试验样品表面要平整。
IEC球压测试方法
将试验样品和装置在按照指定温度放置在烘箱内,经过规定时间,移去压力球,10s内把样品放置在20℃±5℃,放置6min±2min,移除水渍,在3min中内测量压痕直径。
IEC球压测试判定标准
如果尺寸压痕直径不超过2.0mm,该试验结果为通过。
球压测试仪
Delta德尔塔仪器专业致力于电子电器安全安规性能及非标定制类检测设备系列的研发和制造,产品应用于各种家用电器(IEC/EN 60335系列, GB4706.1系列,UL60335系列);信息技术类设备(IEC/EN60950-1, UL60950, GB4943.1),音频/视频及类似设备(IEC/EN60065, GB8898,UL60065);灯具(IEC/EN 60598系列 GB7000.1系列,UL1598);灯的控制器(整流器)(IEC/EN 61347系列, GB 19510系列,UL8750);医用电器设备(IEC/EN 60601系列,GB 9706.1系列,UL1993)进行功率测试,电气强度测试,发热试验,绝缘电阻测试,泄漏电流测试,标签测试,冲击测试,电源线测试,扭力测试,推拉力测试,电气连接和机械固定,防电击保护测试,爬电距离和电气间隙,防火阻燃测试,放电测试,保护装置测试,稳定性测试,可接触性测试,开关测试,异常操作和故障条件测试,潮湿处理,接地电阻测试,外壳防护测试等测试项目的检测设备的提供。
其他家用电器安规测试仪器
抗电强度试验装置
