桥堆KBP310无故烧毁。
 楼主| 28182900 发表于 2012-3-13 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源电压是220V上电瞬间伴随着保险丝一闪桥堆KBP310就烧了,有时烧一半,有时全烧。。
我看了KBP310他可是能受1000V 的电压呀?
附数据手册
不亦心 发表于 2012-3-13 15:07 | 显示全部楼层
一定是耐压烧吗?电流不可以烧吗?
chunyang 发表于 2012-3-13 23:03 | 显示全部楼层
不会无故,要么你的设计有问题,注意开机的浪涌电流,要么就是器件本身有问题。
 楼主| 28182900 发表于 2012-4-2 09:48 | 显示全部楼层
谢谢两位。
yewuyi 发表于 2012-4-2 10:01 | 显示全部楼层
在桥堆前接个PTC电阻
lf626384 发表于 2012-4-3 00:15 | 显示全部楼层
看你的地是不是接错了
blessdxp 发表于 2012-4-3 07:59 | 显示全部楼层
保险丝是什么类型的,后级电容的容量是多少
 楼主| 28182900 发表于 2012-4-3 10:09 | 显示全部楼层
这个还跟电容容量有关系?
为什么?
EMP_ 发表于 2012-4-3 13:44 | 显示全部楼层
回8楼:由于电容初始电压为零,对电容充电会有很大的浪涌电流,虽然一般的整流二极管都能承受一定时间的浪涌电流,但如果电容过大,就有可能导致浪涌电流的强度和持续时间都超出桥堆里二极管所能承受的极限。
