[产品供应] 超声波污泥浓度计反向开发与抄板技术服务
 楼主| pcbchaobna 发表于 2012-3-13 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳世纪芯PCB抄板公司已经走在了PCB抄板与设计,IC解密(芯片解密)的最前沿,无论什么电子产品,我们都能轻松**与克隆。这样的一个权威机构您还有什么好怀疑的呢,请把您的难题交给我们来处理吧!
【技术参数】
  测量原理:红外光能在液体中被吸收和散射的程度与杂质的浓度成正比
  量程大小:0~10g/l、0~25g/l
  系统精度:2%
  分辨率:1mg/L、0.01g/L
  重复性:1%
  响应时间:小于10S(可调)
  校准:现场数据比对法
  现场显示:LCD背光液晶显示
  信号输出:4-20mA,最大负载750欧姆
  数字接口(可选):隔离RS485(可选)
  报警输出:230AVC/5A(两组)
  供电电源:AC220V±10%、DC24V(可选)
  环境温度:-20-50℃
  相对湿度:3%-85%
  安装方式:壁挂式
  防护等级:IP65
  传感器特性
  测量范围:0~10g/l、0~25g/l(根据介质选定量程)
  传感器材质:304、316(可选)
  过程连接:G1螺纹侵入式安装、管道式(可选)
  线缆长度:10米
  样品温度:0-65℃
  过程压力:3bar
  防护等级:IP68
  【产品特点】
  超声波测量方法,无射线污染,绝对安全
  超声波发射能量自动调节,能够适应各种测量介质和不同的量程;
  先进的电路设计和软件算法,能够消除现场干扰,稳定精确测量;
  浸没式传感器主要应用于大口径的管道、容器、水池、河流的测量场合;
  法兰式和插入式传感器应用于测量管道中流体浓度;
  大屏幕液晶显示,可显示趋势线;
  测量单位 % 或g/L可现场选择;
  中文菜单,操作简便;
  4~20mA隔离电流输出;
  可选现场总线接口;
  上下限报警和故障报警继电器输出。
  【应用场合】
  城市污水处理厂:初沉池、二沉池排泥控制;
  污泥浓缩池;污泥脱水加药自动控制;回流污泥浓度监测
  给水厂:沉淀池淤泥高度自动监测;沉淀池自动排泥控制
  工业废水处理:淤泥浓度监测矿浆、工业浆料浓度监测
  自然水体:河流含沙量监测
个人签名:世纪芯抄板http://www.pcbcb.com
