[测量] GM-247多角度薄膜光泽度仪 数显式表面光泽检测仪
 楼主| realltech 发表于 2021-8-21 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
青岛瑞迪仪器有限公司17806256778,Q504212212
光泽度计 GM-247
1.产品应用:
GM-247光泽度计有各种不同的测量角度。通常,20°适用于高光泽材料,60°适用于中光泽材料,85°适用于低光泽材料。另外有两种角度适用于其他材料。45°专门用于测量陶瓷、薄膜、纺织品和阳极氧化铝的光泽度,而75°专用于测量纸张和印刷材料的光泽度。
2.产品特点:
* 符合国际 ASTMD-523,ASTMD1455 ASTM C346,ASTMC584,ASTM D2457,DIN67530,ENISO7668,JISZ8741,MFT30064,TAPPIT480,Gb9754,GB/T13891,GB7706和GB8807标准。技术参数符合JJG 696-2002的标准。
* 采用 USB 数据线输出,与 PC 连接。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
* 构造精密,结构坚固耐用,外形轻巧,携带方便。
* 只需按动一个键即可进行自动校准,不需要手调。
* 全智能化设计,快速测量。测量准确,重复性好。
* 可储存254组数据,供即时浏览,或者导入电脑。
* 内置高容量可充电锂离子电池,无电池**效应。
* 有背光显示,方便在光线较暗的环境使用。
3.技术规格:
显示屏:蓝色背光,4 位数显,10 mm LCD
测量角度:20°/45°/75°
量程:0.1 ~ 200
光度单位:GU
准确度:±1.0(相对于参考标准)
分辨率:0.1
重复性:±0.5 GU
测量面积:7 x 14 mm(椭圆)
数值**:254 组
工作环境:温度:0 ~ 40°C,湿度:< 85% RH
电源:3.7 V 锂电池
尺寸:140 x 45 x 75 mm
重量:305 g(包含电池)
