请问谁有51控制OLED的程序和OLED的使用方法及资料吗?
 楼主| jcky001 发表于 2021-8-23 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求51控制OLED的程序和OLED的使用方法及资料!!在网上找了   基本没有资料全的   一下午了都不知道怎么用  没有进展  。。。   我的oled是原子家的那个  见图
如果51实在不行的话   32也可以  最好是固件库例程 注释多一些  毕竟。。。我对这个一点都不懂- -+
panxiaoyi 发表于 2021-8-25 22:59 | 显示全部楼层
自己写的,不知道是否合你意,有详细的注释
  1. //
  2. #define          ALLOCATE_EXTERN
  3. #include "HC89F0541.h"
  4. #include "OLED.h"
  5. unsigned short u161;
  6. unsigned char u81,u82,u83;
  7. void main(void)
  8. {
  9.         // Declare your local variables here
  10.         CLKSWR = 0x51;        //选择内部高频RC为系统时钟,内部高频RC 2分频,Fosc=16MHz
  11.         CLKDIV = 0x02;        //CPU时钟Fcpu = Fosc/分频值,比如CLKDIV=0x02,则CPU=8M
  12.
  13.         OLED_Init();                                  //初始化
  14.         OLED_Clear();                                 //清屏
  15.         OLED_GotoXY(11,1);                            //定位,列/行
  16.         OLED_ShowString("HC89F0541 > SH1106");        //显示字符串
  17.         OLED_GotoXY(11,5);
  18.         OLED_ShowString("21IC.COM PANXIAOYI");
  19.
  20.         while(1)
  21.         {
  22.                 WDTC |= 0x10;                               //看门狗默认开启,程序必须定时清零看门狗
  23.
  24.                 if(u83<32 || u83>126) u83=32;
  25.                 OLED_GotoXY(52,3);
  26.                 OLED_ShowU16(u161);                         //显示变量(5位数)
  27.                 OLED_GotoXY(65,7);
  28.                 OLED_ShowCode(u83);
  29.                 u161++;
  30.                 u81++;
  31.                 if(u81==200)
  32.                 {
  33.                         u82++;
  34.                         u81=0;
  35.                         if(u82==5)
  36.                         {
  37.                                 u82=0;
  38.                                 u83++;
  39.                         }
  40.                 }
  41.         }
  42.         return;
  43. }
panxiaoyi 发表于 2021-8-25 23:01 | 显示全部楼层
哦,看了一下图片,你的好像是并口的,我上面的是串口的代码
xyz549040622 发表于 2021-8-29 08:44 | 显示全部楼层
原子的OLED,他肯定有提供例程的呀
