[应用相关] 使用STM32G474芯片做Half模式的PWM输出
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-8-25 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有人想使用STM32G474芯片做Half模式的PWM输出,发现有点问题,明明配置了定时器A的两路输出, 结果总是只有1路输出。这里简单演示下实现过程。【顺便提醒下,并非STM32G4全系列都内置高精度定时器】
        所谓Half模式就是指硬件基于给定的计数周期值自动输出占空比为50%的方波,用户无须对比较寄存器的值再进行设置,这里硬件默认使用比较寄存器1【cmp1】,硬件自动将用户设置的PERIOD值的一半赋给CMP1寄存器。换言之,用户此时无法对CMP1寄存器进行赋值。
        另外,对于输出配置必须使用CMP1比较事件和定时器的Period周期事件。
        关于HALF模式的原理就介绍到这里,下面就使用STM32G474RE的Nucleo开发板演示下实现过程,主要是软件配置,硬件没啥要处理的,有块开发板就行。
        先使用STM32CubeMx进行配置【其它RCC等的配置此处就不说了】。
        下面截图橙色框中的配置是必须的,有关定时器的时间参数我随便配置的,毕竟这里只是演示一下功能。
        这里的比较单元1必须使能,使能即可,无须参数配置。
        下面关于TA1/TA2输出的配置,也是必须的关键配置。
        至于定时器的其它配置,保持默认即可。配置完成后,生成初始化代码,然后加入合适的用户代码。
        HAL_HRTIM_WaveformCountStart(&hhrtim1, HRTIM_TIMERID_TIMER_A);
        HAL_HRTIM_WaveformOutputStart(&hhrtim1, HRTIM_OUTPUT_TA1);
        HAL_HRTIM_WaveformOutputStart(&hhrtim1, HRTIM_OUTPUT_TA2);
        因为我把TA1/TA2极性选择是相反的,所有此时输出的是两路互补波形,如果二者极性选择一致,输出的就是两路占空比为50%的相同波形。
        OK,该话题就分享到此,愿君有所获。
香水城 发表于 2021-8-25 11:48 | 显示全部楼层
kiwis66 发表于 2021-8-25 17:21 | 显示全部楼层
有了CUBE,我连芯片引脚都懒得去查了~~
m564522634 发表于 2021-8-26 08:57 | 显示全部楼层
数据手册都不想看了
呐咯密密 发表于 2021-8-26 09:11 | 显示全部楼层
数据手册都不想看了
不查芯片引脚还说得过去,你这数据手册也不看,真的可以吗
豌豆爹 发表于 2021-8-27 15:19 来自手机 | 显示全部楼层
万能的CUBE
keaibukelian 发表于 2021-9-10 10:09 | 显示全部楼层
直接用cube多省事啊
