[认证加密] atecc608b有了解的吗?
 楼主| 停云 发表于 2021-8-26 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
microchip提供的cryptoauthlib中,hal_wake_check中有两个返回数据,一个正常期望的 0x04 0x11 0x33 0x43,一个selftest失败的返回 0x04 0x07 0xC4 0x40,我用lib中的atCRC接口计算了一下,前面的0x04 0x11 的crc值是0x4333和代码里面一样,后面的0x04 0x07的crc值是0xc240,和代码给的不一样,这个属于response后面两个字节不应该是crc算出来的吗,有了解的吗?
 楼主| 停云 发表于 2021-8-26 18:21 | 显示全部楼层
补充下图片
慕风之源 发表于 2022-9-7 11:40 | 显示全部楼层
你好,还有在关注608吗
