简介
ND-2GB防雷元件测试仪又称防雷元器件测试仪、防雷元件测量仪及压敏电阻测试仪,FC-2GB防雷元件测试仪适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避**等过压防护元器件直流参数的测试。FC-2GB防雷元件测试仪可作稳压、恒流电源,防雷元件测试仪广泛的适用电子,电力以及通信系统等。
ND-2GB防雷元件测试仪是武汉微安电力研发中心根据防雷装置安全检测技术规范,而研发生产的一款针对氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避**等过压防护元件直流参数的测试,FC-2GB防雷元件测试仪 具有**、运算、保持、自检、泄漏报警、高压短路保护、过流保护、高压预置等功能,FC-2GB防雷元件测试仪,测试电压高,操作简单,测试速度快,广泛的适用电子,电力以及通信系统等。 特征 ☆、适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避**等过压防护元件直流参数的测量。 也可作稳压、恒流电源, 使用于其它方面; ☆、具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能,高压自泄放时间小于0.5秒; ☆、具有自检功能; ☆、测量数据由三位半LCD数字显示,准确度高、可靠性好; ☆、测量时,可以预先设定量程,并在测量过程中对超量程测试发出声响提示, 适用于器件分组和检验判别; ☆、选择连续测量,可以对批量试品进行不间断测试; ☆、面板功能简单,易于操作; ☆、重量轻,便于携带;
技术参数 压敏电阻测量 技术指标 | 测量范围 | 最大误差 | 测试条件 | 起始动作电压(U1mA) | 0~1999V | ≤±1%±1d | 1mA±5μA | 泄露电流 ( I0.75U1mA) | 0~199.9μA | ≤±2μA±1d | 0.75 U1mA |
放电管测量 技术指标 | 测量范围 | 最大误差 | 测试条件 | 直流击穿电压(Vsdc) | 5~1999V | ≤±1%±1d | 电压上升速率100V/S±10% |
其它指标
绝缘电阻 | 6MΩ(500V) | 耐压 | AC1.5kV 50HZ 1min | 工作温度和湿度 | 0~+40℃,≤85%RH | 储存温度和湿度 | -10℃~+50℃,≤90%RH | 电源 | DC12V 专用电源 | 功耗 | 8W | 仪器尺寸 | 208×190×78mm3 | 重量 | ≤1kg |
附件清单 序号 | 名称 | 数量 | 1 | 主机 | 1台 | 2 | 测试线(红、黑各1根,1m) | 11套 | 3 | 测试表笔 | 1套 | 4 | 专用电源 | 1个 | 5 | 铝合金外箱 | 1个 | 6 | 说明书 | 1本 | 7 | 检查报告 | 1份 | 8 | 合格证 | 1张 |
