[开发工具] Microchip Studio使用技巧
 楼主| JackTang1994 发表于 2021-9-1 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程中头文件路径添加
选择工程文件夹,右键选择属性打开工程属性面板
切换到Directories,如下图所示
工程中全局宏定义设置
库文件路径添加
镜像存储方式设置(链接脚本)
程序烧写/调试配置
调试工具添加
调试设置——I/O窗口
注:选中寄存器F1可以打开寄存器的帮助
禁用文件参与编译
选中文件,右键点击属性,打开属性面板。将Build Action设置为None
代码编辑器设置
  • 跳转到定义处
将鼠标光标放置在需要查看定义处的代码或者变量处,右键选择Goto Implementation
  • 跳转到使用处
将鼠标光标放置在需要查看定义处的代码或者变量处,右键选择Find References
  • 跳转返回
点击左、右箭头图标即可前面跳转
  • 全局搜索
earlmax 发表于 2021-9-2 23:40 | 显示全部楼层
以后多交流交流
xietingfeng 发表于 2021-9-2 23:40 | 显示全部楼层
楼主太好了,非常感谢
bestwell 发表于 2021-9-2 23:40 | 显示全部楼层
很详细的开发资料
averyleigh 发表于 2021-9-2 23:40 | 显示全部楼层
以后学习就方便了
i1mcu 发表于 2021-9-2 23:40 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
mituzu 发表于 2021-9-2 23:40 | 显示全部楼层
资料还是相当全面的
fentianyou 发表于 2021-9-2 23:40 | 显示全部楼层
有时间需要好好看看   不错
quickman 发表于 2021-9-2 23:40 | 显示全部楼层
有时间需要好好看看   不错
adolphcocker 发表于 2021-9-2 23:40 | 显示全部楼层
谢谢lz分享,很有用
biechedan 发表于 2021-9-2 23:40 | 显示全部楼层
  应用还是很广泛的
ulystronglll 发表于 2021-9-2 23:40 | 显示全部楼层
  应用还是很广泛的
robincotton 发表于 2021-9-2 23:40 | 显示全部楼层
资料还是相当全面的
houjiakai 发表于 2021-9-2 23:40 | 显示全部楼层
  应用还是很广泛的
sesefadou 发表于 2021-9-2 23:40 | 显示全部楼层
谢谢lz分享,很有用
海滨消消 发表于 2021-9-3 12:55 来自手机 | 显示全部楼层
的确是很实用的技巧
