[STM32F1] 外部中断0和1只能响应一次
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-9-8 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、主程序指定变量循环自加、送显、允许外部中断0;
2、遇到外部中断0则计数count自加1,判断奇偶,为奇退出中断0,为偶则允许外部中断1、等待;
3、遇到外部中断1则指定变量自加1、送显。
supernan 发表于 2021-9-8 22:54 | 显示全部楼层
中断结束返回主程序一次后,再次中断外部中断0,就无法实现2和3.
zhuhuis 发表于 2021-9-8 22:58 | 显示全部楼层
#include
char rdat[2]={0,0};
char count=1;
void delay(int n) //延时程序
int i=n*100;
int j=n*100;
while(i)
i-=1;
while(j)
j-=1;
void init_int0() //外部中断 0初始化程序
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
void init_int1( ) //外部中断 1初始化程序
IT1=1;
EX1=1;
EA=1;
void tx_display(char* buf) //送显程序
if (buf[0]==255)
{buf[0]=0;
P0=buf[0];
//=============中断子程序======>>>>
void intr0_int() interrupt 0 //外部中断 0子程序
count++;
PX1=1;
init_int1();
while((count%2)==0);
void intr1_int() interrupt 2 //外部中断 1子程序
PX0=1;
rdat[0]+=1;
tx_display(rdat);
//==========中断子程序=========<<<<
void main()
init_int0();
while(1)
tx_display(rdat);
rdat[0]+=1;
delay(1000);
huanghuac 发表于 2021-9-8 23:01 | 显示全部楼层
中断子程序在进入子程序后没有关闭相应的中断,同时在执行完子程序后又没有打开外部中断,这样不行
ousj 发表于 2021-9-8 23:03 | 显示全部楼层
查看一下中断标志位,和中断使能位是不是都关闭了..
dengdc 发表于 2021-9-8 23:05 | 显示全部楼层
如果中断子程序在使用后没有重新打开,下一次中断产生就不会去执行中断了。
huanghuac 发表于 2021-9-8 23:06 | 显示全部楼层
是不是有中断响应优先级的设置的呢?这个是需要注意的。
zhenykun 发表于 2021-9-8 23:08 | 显示全部楼层
这个涉及到了中断嵌套的吧。。。
juventus9554 发表于 2021-9-8 23:10 | 显示全部楼层
分开响应时序的,不让嵌套中断的试试吧。
songqian17 发表于 2021-9-8 23:12 | 显示全部楼层
处理完要清中断标志位啊。
llljh 发表于 2021-9-8 23:14 | 显示全部楼层
单步运行看看啥问题啊
wuhany 发表于 2021-9-8 23:14 | 显示全部楼层
重新初始化一下呢
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-9-8 23:16 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
gwsan 发表于 2021-10-5 17:11 | 显示全部楼层
是不是关闭中断了啊
kxsi 发表于 2021-10-5 17:14 | 显示全部楼层
实在找不到错误就初始化一次
nawu 发表于 2021-10-5 17:20 | 显示全部楼层
估计不小心顺便关闭中断了吧
qcliu 发表于 2021-10-5 17:25 | 显示全部楼层
不需要手动清理中断标志
tfqi 发表于 2021-10-5 17:29 | 显示全部楼层
楼主犯了什么低级错误啊
