[应用相关] 定时器捕获的问题
 楼主| 豌豆爹 发表于 2021-9-9 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个定时器,一个输出PWM(TIM2),一个接受外部脉冲(TIM1);当高级定时器通道(ch1)接受一个脉冲时可以停止TIM2脉冲输出。高级定时器通道IO口用杜邦线与外部脉冲源连接。但目前遇到一个问题:杜邦线接上了IO口与外部脉冲源,本来外部没有输入脉冲,但TIM2不输出脉冲了???当我把杜邦线拔下后,TIM2正常输出,一接上,又不输出了。外部脉冲源根本没有发脉冲,着实有点不明白为什么TIM2会停止输出pwm??我也把杜邦线换了一下,情况跟上述一样。我发一下我输入捕获的一些代码,希望萌友们可以帮我看一下
sICConfig.ICPolarity  = TIM_ICPOLARITY_RISING; // 捕获极性 上升沿
  sICConfig.ICFilter    = 0;                     // 输入滤波,取值范围是 0~0xF
  sICConfig.ICSelection = TIM_ICSELECTION_INDIRECTTI;// IC源选择,TI1FP1
  sICConfig.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;        // 捕获事件分频
  HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim1,&sICConfig,TIM_CHANNEL_1);
七毛钱 发表于 2021-9-9 10:52 | 显示全部楼层
从你的描述来看,很怀疑是因为tim1-ch1的确捕捉到脉冲了。会不会是杜帮线上有毛刺信号呢,你可以考虑适当加下滤波,软件上可以使用sICConfig.ICFilter这个参数。 硬件上你可以尝试换个接法来验证,或者先将线结好然后再上电。
海滨消消 发表于 2021-9-9 10:53 | 显示全部楼层
其实楼主将TIM1的PWM捕捉改成GPIO外部中断EXIT来控制TIM2应该会更可靠一些。
zljiu 发表于 2021-10-5 17:48 | 显示全部楼层
换一个定时器的现象一样吗
coshi 发表于 2021-10-5 17:53 | 显示全部楼层
直接使用外部中断不就行了吗
aoyi 发表于 2021-10-5 18:00 | 显示全部楼层
可以换一种方式
drer 发表于 2021-10-5 18:06 | 显示全部楼层
可以参考三层的办法
gwsan 发表于 2021-10-5 18:11 | 显示全部楼层
是不是方式设置的不对啊
