[其他ST产品] stm32L15x, 内部温度传感器标定系数全为0
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-9-9 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ADC的通道16, 17的内部温度传感器和参考电压,从芯片地址0x1FF80078开始读出TS_CAL1, TS_CAL2,VREFINT_CAL的出厂标定值,结果全为0。这个是只读的,出厂标定好的,为什么全为0了。
jcky001 发表于 2021-9-9 11:01 | 显示全部楼层
用官方工具读,上一批正常的数据
这一批的异常的芯片数据
官方手册 上资料
cr315 发表于 2021-9-9 11:01 | 显示全部楼层
你是通过ADC外设读取的吗?先确认这块能正常工作了。至于这几个数据,我们直接通过其它工具,比如STLINK Utility或STM32CubeProgrammer即可读取预存的标定值。不应该为全0的。
jcky001 发表于 2021-9-9 11:02 | 显示全部楼层
会不会因为芯片水货的原因
aoyi 发表于 2021-10-5 18:02 | 显示全部楼层
楼主的货源可靠吗
drer 发表于 2021-10-5 18:08 | 显示全部楼层
难道是芯片质量的问题
gwsan 发表于 2021-10-5 18:12 | 显示全部楼层
读错寄存器了吧
kxsi 发表于 2021-10-5 18:16 | 显示全部楼层
没有使用过内部的温度检测
nawu 发表于 2021-10-5 18:26 | 显示全部楼层
怎么知道出厂标定值是多少啊
restless 发表于 2023-4-12 13:08 | 显示全部楼层
你应该是从CAT.1,CAT.2的器件换成CAT.3 CAT.4的器件了。地址+0x80就可以了。
芯片地址0x1FF80078开始读出TS_CAL1, TS_CAL2,VREFINT_CAL的出厂标定>>>>>>>>>>>>>>>
芯片地址0x1FF800F8开始读出TS_CAL1, TS_CAL2,VREFINT_CAL的出厂标定值 就对了。
SantaBunny 发表于 2023-4-16 19:04 | 显示全部楼层
估计是芯片质量的问题
估计是芯片质量的问题
AloneKaven 发表于 2023-4-17 23:42 | 显示全部楼层
看一下读取功能正常工作不
wangpe 发表于 2023-6-8 20:20 | 显示全部楼层
用官方工具读,上一批正常的数据
gongche 发表于 2023-6-8 20:22 | 显示全部楼层
你是通过ADC外设读取的吗?
lizye 发表于 2023-6-8 20:26 | 显示全部楼层
shimx 发表于 2023-6-8 20:27 | 显示全部楼层
会不会因为芯片水货的原因
wangpe 发表于 2023-6-8 20:28 | 显示全部楼层
楼主的货源可靠吗
spark周 发表于 2023-6-8 20:32 | 显示全部楼层
没有使用过内部的温度检测
houcs 发表于 2023-6-8 20:39 | 显示全部楼层
估计是芯片质量的问题
