[STM32L1] STLINK供电问题
 楼主| jlyuan 发表于 2021-9-11 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搞了一个STM32L151C8T6的板子,用3.3V纽扣电池供电。可是电池没啦,
用STLINK供电,本来应该是3.3V,可是拿万用表一量,竟然4.77V,偶尔8、9V。
午夜粪车 发表于 2021-9-11 23:25 | 显示全部楼层
ST-LINK有3.3V和5V的输出引脚,您是接在哪个引脚上了?
yszong 发表于 2021-9-11 23:26 | 显示全部楼层
会不会是ST-LINK本身有问题?
juventus9554 发表于 2021-9-11 23:29 | 显示全部楼层
若有条件则换一个试试看
heweibig 发表于 2021-9-11 23:30 | 显示全部楼层
万用表坏了?
 楼主| jlyuan 发表于 2021-9-11 23:39 | 显示全部楼层
接到3.3V上了
zhanghqi 发表于 2021-9-11 23:40 | 显示全部楼层
stlink电源从USB来,怎么可能超过5V,万用表坏了吧?
ousj 发表于 2021-9-11 23:42 | 显示全部楼层
vcc你连接到哪里去了
chuxh 发表于 2021-9-11 23:44 | 显示全部楼层
怀疑是万用表有问题吧
xxrs 发表于 2021-9-11 23:52 | 显示全部楼层
用示波器量量看
jiajs 发表于 2021-9-11 23:55 | 显示全部楼层
st-link不供电的
 楼主| jlyuan 发表于 2021-9-11 23:58 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
wowu 发表于 2021-10-8 10:00 | 显示全部楼层
stlink确实是5V的供电 楼主需要加dcdc
paotangsan 发表于 2021-10-8 10:03 | 显示全部楼层
仿真器当然出来的是5V的啦
renzheshengui 发表于 2021-10-8 10:04 | 显示全部楼层
怎么会达到8 9v这么高的电压呢
wakayi 发表于 2021-10-8 10:10 | 显示全部楼层
感觉楼主的电路有问题
xiaoqizi 发表于 2021-10-8 10:50 | 显示全部楼层
这么高的电压是不正常的
