[STM32F4] DMA2D填充的奇怪问题
 楼主| huwr 发表于 2021-9-12 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA, CD, LCD, ADDR, ev, pi
发现连续使用LCD_Color_Fill函数填充两个色块,单步调试模式时没有问题,全速时只能显示第一个色块,第二个就是不显示,如果将两次填充之间做点延时,显示就正常了,请指教,多谢!
//LTDC填充矩形,DMA2D填充
//(sx,sy),(ex,ey):填充矩形对角坐标,区域大小为ex-sx+1)*(ey-sy+1)
//注意:sx,ex,不能大于lcddev.width-1;sy,ey,不能大于lcddev.height-1!!!
//color:要填充的颜色
void LCD_Color_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u32 color, u8 inLCD_PIXFORMAT)
        u32 timeout=0;
        u16 offline;
        u32 addr;
        offline=LCD_PIXEL_WIDTH-(ex-sx+1);
    //指定绘制的首地址
    addr = CurrentFrameBuffer+2*(800*sy+sx);
        RCC->AHB1ENR|=1<<23;                        //使能DM2D时钟
        DMA2D->CR&=~(1<<0);                                //先停止DMA2D
        DMA2D->CR=3<<16;                                //寄存器到存储器模式
        DMA2D->OPFCCR=inLCD_PIXFORMAT;        //设置颜色格式
        DMA2D->OOR=offline;                                //设置行偏移
        DMA2D->OMAR=addr;                                //输出存储器地址
        DMA2D->NLR=(ey-sy+1)|((ex-sx+1)<<16);        //设定行数寄存器
        DMA2D->OCOLR=color;                                //设定输出颜色寄存器
        DMA2D->CR|=1<<0;                                //启动DMA2D
        while((DMA2D->ISR&(1<<1))==0)        //等待传输完成
                timeout++;
                if(timeout>0X1FFFFF)
            break;        //超时退出
        DMA2D->IFCR|=1<<1;                                //清除传输完成标志
jiajs 发表于 2021-9-12 12:08 | 显示全部楼层
这方面不熟帮不了你,支持下;
jiajs 发表于 2021-9-12 12:15 | 显示全部楼层
看着像timeout了,这个值应该根据时钟、像素数计算,或者不用timeout直接死循环判断完成标志。
 楼主| huwr 发表于 2021-9-12 12:17 | 显示全部楼层
设置了中断,发现都是正常的,没有超时。
stly 发表于 2021-9-12 12:19 | 显示全部楼层
有没有错误标志位?光从代码上不好看出问题所在
supernan 发表于 2021-9-12 12:20 | 显示全部楼层
确实比较奇怪,尝试着定位不正常的时候,是卡在哪条语句上。
 楼主| huwr 发表于 2021-9-12 12:22 | 显示全部楼层
没法定位,如果单步执行就OK了,全速就不行
stly 发表于 2021-9-12 12:25 | 显示全部楼层
把延时分别加在每一条语句后面,看看哪句不加就不可以运行了,然后定位寄存器。
yszong 发表于 2021-9-12 12:27 | 显示全部楼层
会不会跟你代码顺序有关, 你是这个顺序吗?
juventus9554 发表于 2021-9-12 12:29 | 显示全部楼层
方可2填充在前 方可2填充在后?
dengdc 发表于 2021-9-12 12:31 | 显示全部楼层
如果是这样就可能出现你说的问题。
gongche 发表于 2021-9-12 12:33 | 显示全部楼层
DMA刚开始跑,程序代码接着这些,将DMA2D重新初始化又跑新的DMA2D填充了。
chuxh 发表于 2021-9-12 12:35 | 显示全部楼层
看起来像是LCD在数据传输完成后需要一小段时间进行转换数据,这时候它无法解析你在后面发出的LCD位置信息,导致你后面的操作失败
llljh 发表于 2021-9-12 12:41 | 显示全部楼层
似乎你可以查看LCD的某个状态位来确认LCD是否能接受操作指令
 楼主| huwr 发表于 2021-9-12 12:43 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
labasi 发表于 2021-10-8 17:17 | 显示全部楼层
会不会不小心擦掉了
guanjiaer 发表于 2021-10-9 07:56 | 显示全部楼层
有点延时也没什么吧
heimaojingzhang 发表于 2021-10-9 07:56 | 显示全部楼层
太快了 是不是io口反应不过来啊
keaibukelian 发表于 2021-10-9 07:57 | 显示全部楼层
是哪个状态位呢
paotangsan 发表于 2021-10-9 07:59 | 显示全部楼层
大概需要做多长时间的延时呢
