GB2818平台对接
 楼主| besovideo 发表于 2021-9-23 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
VMS/smarteye支持28181输入、输出及安卓设备走28181接第三方国标平台 说明文档
https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=125
发布时间: 2021-07-01 16:43:47
1. 前言
国标服务指 GB/28181-2011 协议, 该协议规定了城市监控报警联网系统中信息传输、交换、 控制的互联结构、通信协议结构,传输、交换、控制的基本要求和安全性要求,以及控制、 传输流程和协议接口等技术要求,统一不同厂商生产的网络视频产品的应用接口标准,便于平台接入其他厂商的监控设备,获取视频流。
2、Smarteye平台支持28181设备接入说明
VMS/smarteye平台支持第三方的国标协议的设备接入,该实现机制是一个前置的视频接入协议网关的软件插件的形式。其实现的功能是smarteye平台作为一个国标主平台,让其他的国标协议的设备接入。
2.1、修改平台配置文件
1、双击以文本形式打开config.ini配置文件修改里面的配置参数
2、Server IP 填写电脑本地的IP地址
2.2、运行视频接入协议网关
双击打开SmartEye_28181Platform.exe应用文件,出现下图CMD窗口中红色方框标注的信息,表示设备登录成功。
注意:这个server插件可以集成到smarteye server control center控制面板,以服务启停的方式来控制。详见《服务器插件手动安装说明》,集成后的smarteye server面板如下图示:
2.3、设备侧配置
为确保设备顺利接入平台,需要在待接入平台的设备上启用 GB28181 协议,并配置相关协议的参数项,对接SmartEye-28181平台只需要以下修改三项参数:
1、SIP服务器ID要和平台config.ini配置文件中serverid的值一致;
2、SIP服务器域要和平台config.ini配置文件中serverfield的值一致;
3、SIP用户名总共是20位数字,保持前14位不变,修改后6位数字。SIP用户名不允许重复,否则会ID导致冲突。
服务器IP:与上述配置文件填写的Server IP一致   端口号: 5060
下图以海康球机输出28181的配置为例说明
接入后如下图示:
3、Smarteye平台输出28181说明
3.1、概述
4G执法记录仪可以直接输出28181接入海康/宇视等国标平台,亦可先走私有协议汇聚到私有平台,然后通过平台转码输出28181再接入海康等国标平台,这样可有效解决28181在4G图传中UDP丢包花屏TCP低效卡顿延迟大等无法解决的固有顽疾;走UDP私有协议汇聚到私有平台SmartEye再转入国标平台,既高效实时,又可实现对设备的自我管理自我维护,出现问题可与国标平台隔离自查,避免了责任纠纷。
3.2、前提要求
1. 安装服务器control centre(window系统)
2. 28181转发插件文件夹搭建在服务器上
(1)服务器目录下创建cc_plugin文件夹
(2)把28181插件放在cc_plugin文件夹下
(3)重启服务器
3.3、正常运行状态见下图
3.4、注意事项
3.4.1、国标平台注册下级平台
上级:国标大平台
下级:smarteye平台
提供上级平台国标id ,ip和sip端口,下级平台id,用户名,密码,信令网关ip,信令网关端口
3.4.2、修改配置文件
1.填写配置文件config.ini
注意:如果没有配置下级平台的id,可与用户名一致;      上级平台域取平台id前10位;
设备deviceid设置方式 下级id前10位+132+7位自定义
关于local ip,port说明:
Localip 1.内网使用
2. 外网使用 不限制可填127.0.0.1
3. 限制的话需要填出口网关的ip 和端口
配置成功后,重启28181插件
运行成功后,可直接在国标平台客户端查看视频
4、MCP/MPU接入第三方国标平台说明
4.1、配置操作说明
1、本地SIP端口:国标标准的是5060
2、Sip服务器ID:平台提供,一般都是20位的,如果是其他位数,必须向平台技术确认是可以使用的。
3、Sip服务器域:填写sip服务器ID的前十位。
4、Sip用户名: 平台提供
5、Sip用户认证ID:填写内容与sip用户名内容一致
6、Sip用户认证密码:如果平台提供,则填写提供的数据;如果未提供,则默认不修改
7、注册有效期及心跳周期、最大心跳超时次数,一般不会改动
8、视频通道编码ID:填写内容与sip用户名内容一致
接入华为千里眼平台
接入宇视平台,
接入科达平台,
接入大华DSS,
smarteye平台以下级平台方式走28181接入海康等国标大平台,28181平台对接, https://v.douyin.com/JGu3NRL/
4G执法记录仪 走国标28181接入大华平台, https://v.douyin.com/JGu3g3t/
4G智能安全帽,接入新疆国网宇视国标28181平台, https://v.douyin.com/dkXG2ko/
大屏三摄4G单兵执法仪BC310,可28181接入海康等国标大平台,https://www.besovideo.com/product/detail?i=27
4G智能安全帽 接入南瑞继远电网统一视频监控平台,https://v.douyin.com/dkX9bC3/
 楼主| besovideo 发表于 2022-1-3 21:27 | 显示全部楼层
