[运放] 有关运放传递函数推导的问题
 楼主| asimilar 发表于 2021-9-25 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,为《运算放大器权威指南(第4版)》中运放情形13的放大电路,请问此传递函数推导是否正确?
若正确,请帮忙推导一下,谢谢!
而基于情形2反向输入端的传递函数推导又是这样的。
上述情形13传递函数推导是否有误?
HWM 发表于 2021-9-26 09:17 来自手机 | 显示全部楼层
“ 情形13”的那个式子是错的,应该是:
HWM 发表于 2021-9-26 09:28 | 显示全部楼层
其实,看当R_atten趋于无穷大(开路)便知其错误。“ 情形13”将变成:
    m = -Rf/(2Rin)
    m = -Rf/(2(RinA+RinB))
显然错误。
叶春勇 发表于 2021-9-26 12:46 | 显示全部楼层
    m = -Rf/(2Rin)
这个验算方法,妙呀。
 楼主| asimilar 发表于 2021-9-26 12:48 | 显示全部楼层
也就是你认为情形2里面参考电压的传递函数是对的咯。情形13的是错的
 楼主| asimilar 发表于 2021-9-26 12:49 | 显示全部楼层
    m = -Rf/(2Rin)
你确定,开路时,传递函数里面还需要除以2?
HWM 发表于 2021-9-26 13:31 | 显示全部楼层
“情形2”没给出具体m是什么,所以不清楚。
 楼主| asimilar 发表于 2021-9-26 22:55 | 显示全部楼层
这里我指的是VREF的传递函数,对应的m值,斜率。
