SI522(超低功耗13.56M芯片)替代RC522 完全兼容 PIN对PIN
SI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对"三表"应
用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片,是智能仪表和便携 式手持设备研发的
较好选择。
SI522利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协
议。支持 ISO14443A 的多层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO 14443A/MIFARE卡和应答
机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理ISO14443A
兼容的应答器信号。数字部分处理ISO14443A 帧和错误检测(奇偶 &CRC)。此外,它还支持快速CRYPTO1
加密算法,用于验证MIFARE 系列产品。MFRC522 支持MIFARE?更高速的非接触式通信,双向数据传输速
率高达424kbit/s。
作为13.56MHz 高集成度读写卡系列芯片家族的新成员,MF RC522 与MF RC500和 MF RC530 有不少相似
之处,同时也具备诸多特点和差异。它与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户
需求,选取SPI、I2C 或串行UART(类似RS232)模式之一,有利于减少连线,缩小PCB 板体积,降低成本
特性
◆高集成度的调制解调电路;
◆采用少量外部器件,即可将输出驱动级接至天线;
◆支持 ISO/IEC 14443 TypeA 和MIFARE?通信协议;
◆ 读写器模式中与 ISO 14443A/MIFARE?的通信距离高达50mm,取决于天线的长度和调谐。
◆支持 ISO 14443 212kbit/s 和424kbit/s 的更高传输速率的通信。
◆支持 MIFARE? Classic 加密;
◆支持的主机接口:
-10Mbit/s 的SPI 接口
-I2C 接口,快速模式的速率为400kbit/s,高速模式的速率为3400kbit/s
-串行UART,传输速率高达1228.8kbit/s,帧取决于RS232 接口,电压电平取决于提供的管脚电压
◆64 字节的发送和接收FIFO 缓冲区;
◆灵活的中断模式;
◆可编程定时器。
◆具备硬件掉电、软件掉电和发送器掉电 3 种节电模式,前两种模式雷同于MFRC500 和 CL RC400,其
特有的"发送器掉电"则可关闭内部天线驱动器,即关闭RF 场;
◆内置温度传感器,以便在芯片温度过高时自动停止 RF 发射;
◆采用相互独立的多组电源供电,以避免模块间的相互干扰,提高工作的稳定性;
◆具备 CRC 和奇偶校验功能,CRC 协处理器的16 位长CRC 计算多项式固定为:x16+x12+x5+1,符合
ISO/1EC14443 和CCTITT 协议;
◆内部振荡器,连接 27.12MHz 的晶体;
◆2.5~3.3V 的低电压低功耗设计;
◆工作温度范围-30~+85℃;
◆5mm×5mm×0.85mm 的超小体积。
