[技术讨论] F28335可以上拉5V吗
 楼主| kzzzzzzzzzz 发表于 2021-9-29 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
手册找到一句话
Inputs are not 5-V tolerant.
是否意味着不能上拉5V?
chunyang 发表于 2021-9-29 16:43 | 显示全部楼层
不能直接接5V电压,需要进行电平转换或经足够的电阻限流后接5V。
 楼主| kzzzzzzzzzz 发表于 2021-9-29 16:48 | 显示全部楼层
不是直接接5V
通过一个电阻上拉到5V,比如上拉个5.1k
你的意思可以是吧
chunyang 发表于 2021-9-29 16:50 | 显示全部楼层
不是直接接5V
你的意思可以是吧
电流足够小就可以。
tyw 发表于 2021-9-29 16:54 | 显示全部楼层
谢谢  发表于 2021-9-30 08:49
hxfxt 发表于 2021-9-29 18:03 | 显示全部楼层
Io端口一般内部是有箝位保护的,电流不超过的情况下一般不会损坏,但是不建议这样使用,可以考虑加个三极管什么的
大秦正声 发表于 2021-9-29 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
不能的!米国的阎锡山这系列芯片的缺陷!
大秦正声 发表于 2021-9-29 19:38 来自手机 | 显示全部楼层
这系列芯片功能看着强大,但是有很多缺陷不改正!
 楼主| kzzzzzzzzzz 发表于 2021-9-30 08:47 | 显示全部楼层
水这么深啊,我们还准备上国产呢,不知道性能如何
大秦正声 发表于 2021-9-30 09:31 | 显示全部楼层
这芯片是专门坑设计开发者的!想不损坏几片都不行!
yueguang3048 发表于 2021-9-30 09:32 | 显示全部楼层
老老实实看datasheet
海洋无限 发表于 2021-9-30 12:57 | 显示全部楼层
看手册是不行
 楼主| kzzzzzzzzzz 发表于 2021-10-8 15:59 | 显示全部楼层
打电话问了厂家,不建议上拉5v
地瓜patch 发表于 2021-10-8 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
接5v测试时候估计没啥问题,长时间以后就难说了
chunyang 发表于 2021-10-14 17:23 | 显示全部楼层
电流稍大容易导致IO的闩扣效应,进而损坏IO,这是不建议上拉的根本原因。但闩扣效应需要足够的电流触发,所以你将电流限制到足够小的程度理论上完全成立,只是电流多小才够安全需要你通过大量实验确定。
chunyang 发表于 2021-10-14 17:27 | 显示全部楼层
另外一个问题是,上拉偏置电流小到足以达到芯片安全时,逻辑1的建立时间会大大延长,是否满足应用需求需要考量。
