MounRiver Studio 新建工程编译错误
 楼主| GSDDDD 发表于 2021-9-30 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
MounRiver Studio 新建工程编译出现错误
riscv-none-embed-gcc: fatal error: -fuse-linker-plugin, but liblto_plugin-0.dll not found
compilation terminated.
littlelida 发表于 2021-10-4 12:06 | 显示全部楼层
怎么都是,编译报错,百度也没能解决么
51xlf 发表于 2021-10-4 21:52 | 显示全部楼层
删掉安装的文件然后重新安装。
i1mcu 发表于 2021-10-4 21:53 | 显示全部楼层
下载这个liblto_plugin-0.dll这个文件
pmp 发表于 2021-10-4 21:53 | 显示全部楼层
缺失 liblto_plugin-0.dll 文件
mmbs 发表于 2021-10-4 21:53 | 显示全部楼层
安装 liblto_plugin-0.dll
1988020566 发表于 2021-10-4 21:54 | 显示全部楼层
下载的liblto_plugin-0.dll文件
lzbf 发表于 2021-10-4 21:54 | 显示全部楼层
用户的PATH环境变量有问题?
houjiakai 发表于 2021-10-4 21:54 | 显示全部楼层
重新安装一个试试看吧
youtome 发表于 2021-10-4 21:54 | 显示全部楼层
其他的工程文件没有问题吗
cemaj 发表于 2021-10-4 21:54 | 显示全部楼层
软件打开权限有问题吗
jimmhu 发表于 2021-10-4 21:55 | 显示全部楼层
电脑是win7还是win10?
WCHTech2 发表于 2021-10-8 14:11 | 显示全部楼层
这个文件是程序编译时需调用的动态库,默认在MounRiver Studio的按照目录下:MounRiver\MounRiver_Studio\toolchain\RISC-V Embedded GCC\libexec\gcc\riscv-none-embed\8.2.0
可以先查下该目录下是否有这个文件,如果没有,可以在附件下载,添加到该目录下。
如果有,可能时安装的路径或者工程环境设置的问题,可以电话沟通查找问题:025-52635282
liblto_plugin-0.zip (48.94 KB, 下载次数: 4)
 楼主| GSDDDD 发表于 2021-10-8 21:13 | 显示全部楼层
Win7的,装有360 杀毒,360把它删除了!
重新下载MounRiver Studio安装后,不再报错。
谢谢各位啦
